Монитор Daytek DT-1436AM4 | |
| Shrec_root 14/03/2005 09:03 |
Помогите найти схему на монитор
или что может быть с монитором индикатор горит а изображения нет Daytek 14" Model: DT-1436AM4 Заранее благодарен |
| zereb 14/03/2005 14:41 |
В этом мониторе у меня пару раз было такое : он вначале при включении молчит, затем
минут через 5 начинает раскачиваться и включается - происходит это из-за пересыхания эл -литов в БП . Cхемы у меня нет, но нужно проверить конд-ры С815, C824, C806 и возможно другие в БП. |
