Рубин M10 | |||||
| popov 18/03/2005 20:14 |
Рубин 55M10(T)-8 - нет звука
TDA9381PS\N2\1I1156 24C08 Пропал звук. Усилок работает. В сервисе ничего по звуку нет. Прошивку менял. Что за фильтр ZQ102 ? ![]() |
| mihalych 18/03/2005 21:03 |
popov.Проверь(заменой) конденсаторы на 31 ноге. |
| HIT 28/09/2006 19:45 |
RUBIN 37M10-2 - переходит в дежурку
Всем привет. Принесли ТВ после грозы. Оживил БП - все заработало, Поменял TDA9381PS/N2/1I0836 на TDA9381PS/N2/1I1156. Появляется изображение, звук и ТВ переходит в дежурку. Долго мучился и заметил что если провод (R, G, B, GND, Black), идущий на плату кинескопа, приблизить к ТДКСу, то ТВ работает нормально, отодвигаешь - сразу выключается. В сервисном режиме не отключается при любом положении провода.Естественно все пропаял - не помогло. Импульсы с кадровой доходят до 50-й ноги TDAшки. И ещё - плата кина построена не на TDA6107, а на транзисторах, и схемы такого варианта не могу раздобыть .Что посоветуете? |
| gogi 28/09/2006 20:18 |
http://www.rolsen.ru/content/tech/RolsenC1455.pdf |
| HIT 29/09/2006 08:23 |
Спасибо, схемка весма похожа на мою. |
| Vitaliy66 15/12/2007 19:52 |
Нужна схема к телевизору Rubin M10-2 если у кого есть - сбросьте на мой ящик или подскажите ссылку где взять схему. |
| Led 15/12/2007 21:15 |
http://rolsen.ru/content/tech/M10_ver02.pdf |
| VikBel 15/12/2007 21:35 |
Vitaliy66,
Заголовок я исправил. На будущее, читай правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Схема здесь http://archive.espec.ws/section1/file7551.html |
| anders.62 10/04/2008 16:35 |
схема тв рубин 55M10-2.
Всем привет! А есть у кого-нибудь схема на рубин 55M10-2. |
| Volodichka 11/04/2008 02:31 |
Это д.б. шасси М10, а к нему схем полно anders.62, смотри
http://monitor.net.ru/forum/rubin37m10-download-11936.html http://monitor.net.ru/forum/rubin-55fs10tp-download-12854.html но это не единственные, там ещё найдешь. ![]() |
| anders.62 12/04/2008 16:26 |
За помощь спасибо, но по этим адресам скачать неудается????????????? |
| Rostyk.07 12/04/2008 16:43 |
Потому что, надо правильно ответить на вопросы при регистрации.
А если хотите пересдать , то удалите свой аккаунт и зарегистрируйтесь по новой. ДОБАВЛЕНО Сб 12 Апр, 2008 15:47 На |
| anders.62 12/04/2008 17:44 |
Огромное спасибо-выручили!!!Можно еще совет-у тв не регулируется звук, но тихий есть? |
| may 12/04/2008 18:24 |
Задай вопрос в сответствующем разделе ![]() |
| anders.62 14/04/2008 16:20 |
перерегистрировался!!!а толку нет,с тех сайтов не скачивается, а в TV rubin55fs10tp-проц: TDA9351(53) - А МНЕ НАДО: TDA9381PS! |
| БУНЯ 14/04/2008 22:16 |
anders.62, это одно и тоже, TDA9351 отличается наличием телетекста, а в TDA 9381PS его нет. |
| Niss084 09/02/2009 22:40 |
Схема тв RUBIN 37M10R-2
Помогите схемой Пр.TDA9381PS/N3/1/1729 кад.TDA8357 б/п TDA16846 и оптоп. строч.KT872A пам.24LBWB Заранее огромное спасибо |
| alexon 09/02/2009 22:52 |
Вот кое что |
| Niss084 09/02/2009 23:04 |
alexon, Спасибки то что надо
alexon, А осцилограм нет ??? посмотреть бы и их хотелось ?? |
| VikBel 10/02/2009 02:18 |
Niss084, Здесь посмотри http://archive.espec.ws/section78/file11303.html |
| Niss084 10/02/2009 09:28 |
VikBel, Огромное спасибо!!! |
| Shreeek74 13/01/2010 18:02 |
тв РУБИН 51M10T Нужна схема
Срочна нужна схема Рубина 51M10T, принципиальная, так же не помешает и схема проца. |
| мастер-ломастер 13/01/2010 18:04 |
Shreeek74, схемы в другом разделе. переношу. |
| Shreeek74 13/01/2010 18:06 |
Спс не видел тот раздел. |
| Linda 13/01/2010 18:21 |
эта? |
| Shreeek74 13/01/2010 18:38 |
Да огромное спасибо)
Блин не нета(( это 55ая мне 51 нужна, эта конечно похожа очень но не то( |
| мастер-ломастер 13/01/2010 19:08 |
Shreeek74, а вот эта http://archive.espec.ws/section539/file15018.html |
| VikBel 13/01/2010 19:40 |
А что бы было то Из правил
| Shreeek74 13/01/2010 19:50 |
мастер-ломастер Да спасибо) Именно эта схема)
Просто 55 поновее в ней нету коечего) |
| Диверсант343 14/06/2010 08:57 |
тв RUBIN 37M10-2 Ищу схему.
Где найти схему Rubin 37M10-2? |
| SVictCh 14/06/2010 09:07 |
Здесь и Здесь. |
| madgarry 28/11/2011 16:27 |
Rolsen C1470 Playinum ищу схему, аналогична Rubin 37M10-5, перерыл весь Интернетю не могу найти! |
| arvi2008 29/11/2011 03:05 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html ![]() |
| madgarry 30/11/2011 21:35 |
sib2000 спасибо-это именно она!! |
