Samsung шасси S15A - схема
coeng
22/03/2005 09:20
Samsung S15A рисунок проводников платы, или кусок схемы...
не могу найти в схеме J138 подскажите где по схеме находится или рисунок проводников все раздолбано.. спасибо..
S Taras
22/03/2005 11:47
Шесть кусков схемы и 15 листов остальной чепухи ушли на мыло
coeng
22/03/2005 12:32
S Taras, спасибо.такая схема есть.но не могу на ней найти этот ....J138 недовольство, огорчение
Caша
29/09/2005 11:46
SAMSUNG CK-2173VR(Шасси S15A). Ищу схему ТВ.
В сети во всех схемах стоит SAA5291PS-097 (52 вывода), а у меня SZM-173ER3 (42 вывода).
Нет ли у кого схемки S15A с 42 выводным CPU? Или другого шасси, где стоит SZM-173ER3.
coeng
29/09/2005 12:04
http://www.eserviceinfo.com/ есть что то по S15A .
Caша
29/09/2005 12:18
coeng, Спасибо,но там я был и не только там.На всех схемах указан SAA5291PS-097(52вывода) недовольство, огорчение
Megandes
29/09/2005 14:01
Caша,вот схема на S15A,на последней (6) странице вариант с SZM173.
Caша
29/09/2005 14:35
Megandes, Спасибо за то, что тыкнул носом! Блин , глянул на схемку (моя такая же , как и твоя) и не доглядел , что на ней два разных CPU. Один нашел SAA5291 и подумал ,что второй - это TXT (детально к его цепям не присматривался).Прошу прощения и СПАСИБО еще раз!
Гоша
16/12/2005 16:58
схема тв Samsung ck-20R1VR шасси S15A
Help! Нужна схема БП. Желательно размером меньше 500 кБ. Диалап отстой - больше не закачать. Заранее спасибо.
Lensmen
16/12/2005 18:24
У меня глянь на сайте
Гоша
16/12/2005 18:54
Lensmen,спасибо, посмотрел - этой шаськи нету. Или не там ищу?
Lensmen
16/12/2005 22:22
Гоша, Вот смотри: Samsung (S-15A). СКАЧАТЬ
Гоша
17/12/2005 16:20
Lensmen, большое сенкс! Скачал. Разбираюсь.
Lensmen
17/12/2005 16:35
Гоша, пожалуйста=) подмигивание
m.ix
14/06/2006 17:05
TV SAMSUNG CS-2039 S15A - какой тюнер стоять должен?
Юзвери там покопались.
k3048
14/06/2006 17:53
TECC0949VG29B
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=327103&highlight=s15a&sid=693b988282d1e6e3987f88d9e194a422
m.ix
14/06/2006 18:19
Спасибо!
GREGG
27/02/2008 19:29
Мне тоже схема нужна, но я не нашел по этой ссылке... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 20:33
Lensmen писал:
Я имел ввиду вот эту ссылку
remtvservis
11/03/2008 18:00
схема TV SAMTRON ST-20E1 шасси AA41-10915C
требуется схема TV SAMTRON ST-20E1 шасси AA41-10915C (SZM-173ER3, 24C04, TDA8842 2Y, TDA8133, TDA8356, FSV-20A001, 2SD2499)
vitamax
11/03/2008 18:23
SZM-173ER3 это американец? Наверно только нтси.
БМК-Миха
11/03/2008 18:31
vitamax,
SZM-173ER3
-сделан для СНГ(Россия)
шасси от SAMSUNG-а S-15A
Вверху кнопка "Файлы",жмем,выбираем схемы Видеотехники,находим Samsung
Terl
31/03/2008 21:57
Нужна схема к телевизору Samsung CK-2185VR.
Видеопроцессор ---------------- TDA 8842
Управляющий процессор ---- SZM-173ER3
Микросхема блока питания - KA3S0680R
Микросхема звука -------------- TDA7056B
Кадровая развёртка -------------TDA8356
Микросхема неясная улыбка ---------KA7630
Трансф.высокого напр. ---------FSV-20A001 под ним написано -- S15A
Помогите пожалуйста найти. Никак не могу запустить блок питания.
Владник
31/03/2008 22:12
http://archive.espec.ws/section328/file4331.html
БМК-Миха
01/04/2008 19:33
Terl,
соблюдаем правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Terl
01/04/2008 23:30
Владник писал:
Так это от другого телевизора.
У меня в блоке питания снизу, на плате припаян диод.
Обратная связь оптрона (4я нога) к остальной части схемы подключена через резистор 9 ом.
Диод C24-06 соединён с 3ей ногой микросхемы ШИМ тоже через резистор , но уже 6 ом.
БУНЯ
02/04/2008 10:17
Terl, ещё раз внимательно посмотри название шасси, что то твои записи и шасси не соответствуют действительности.
Terl
02/04/2008 12:09
БУНЯ писал:
Проверил ещё раз названия микросхем - всё сходится.
Ещё забыл упомянуть микрухи KS24C041(память ?) и на плате кинескопа - TDA6107Q.
Диод, который припаян с обратной стороны блока питания,
припаян одной ногой к 3-ему выводу микросхемы KA3S0680, а другой на минус и похож он на стабилитрон 30в.
В блоке питания отсутствуют такие элементы как - DZ804 (4.7V), DZ807 (6.2V) и C820, но это не помешало отработать телевизору успешно в течении 7ми лет.
Так же в блоке питания присутствует оптрон PC123 и неясное устройство типа KA431(DZ803 и звонится как n-p-n транзистор).
Под трансом высокого (снизу) написано S15A
-- 02 --
Телевизор мой собственный и то, что он не был в ремонте я знаю точно.
Владник
02/04/2008 21:51
http://archive.espec.ws/section328/file12693.html
БУНЯ
02/04/2008 22:39
Terl писал:
вот и меняй PC123 и KA431-это регулируемый стабилитрон. С такими познаниями лучше вызови мастера, может, дешевле обойдётся.
Terl
03/04/2008 16:18
БУНЯ писал:
Terl писал:
Я понимаю, что не съязвить по поводу моих познаний вы не смогли. Тон местных специалистов весьма своеобразный. Но надо понимать, что у людей разные судьбы и личный опыт. Мне, например, не посчастливилось приобрести богатые практические навыки по зарубежной радиоаппаратуре в силу определённых обстоятельств.
По поводу меняй :
Естественно после проверки полупроводниковых елементов (диодов и стабилитронов) и основных электролитических ёмкостей, которые прозванивались как исправные, заменил основную микросхему ---
3s0680r, но ничего не заработало.
Прочитав описание мучений местных профи в аналогичных случаях с советами заменять сразу все стабилитроны и диоды, решил так и поступить.
Заменил все стабилитроны, оптрон и управляемый стабилитрон, так же поменял парочку основных электролитов на выходе блока, но всёравно не работает.
Так же проверил все резисторы задающие режим, как на входе , так и в цепях обратной связи. Всё в норме (если верить похожей схеме).
Теперь хотелось бы узнать реальные значения всех ёмкостей на входе. C804, C805, C803. Если есть такая возможность, то напишите пожалуйста.
Если я правильно понял по похожей схеме, то диоды D809, D810, D804 можно заменить обычными выпрямительными (с соответствующим раб. напряжением). Или для них частотные характеристики тоже важны ????
Прочитав , что сейчас на рынке бывают и неисправные микрухи 3s0680r, то может заменитьеё во второй раз.
Все испытательные включения после замены радиоэлементов проводил с отключенными нагрузочными цепями (пробывал эмулировать нагрузку лампой на 60вт), но на выходе блока всё равно не больше 40 вольт.
Может всётаки у кого нибудь есть правильная схема.
VikBel
03/04/2008 16:51
Terl, С805 заменой проверь
VikBel
03/04/2008 18:15
Ну а вся схемa S15A здесь
БУНЯ
03/04/2008 23:16
Terl писал:
Вот это и есть правильная схема.
Всё надо же писать, что менялос, что нет, сопроты мерить обязательно выпаяв хотя бы одну сторону.
Переделай всё как здесь на схеме, потом с подробными замерами создай тему в разделе ремонт телевизоров http://monitor.espec.ws/section1/ будем там кумекать, а тут поиск схем .....
Terl
08/04/2008 18:35
Спасибо огромное, что помогли со схемой. Отдельная благодарность вам VikBel. После замены ёмкости блок запустился.
dbnfkbq
11/06/2009 18:02
рёв в три ручья Нужна схема на SAMSUNG CK-21H1T shassis S15A
В файловом архиве смотрел, но там такой нет. Мне нужна чтобы автобаланс был собран на транзисторе Q203 тип транзистора А530 Телик самопроизвольно то появляется растр то пропадает рёв в три ручья
dbnfkbq
11/06/2009 20:07
Очень нужна мне эта схема. Погорели резисторы возле транзистора Q203 Нужны их номиналы
мастер-ломастер
11/06/2009 20:21
Держи схему http://archive.espec.ws/section328/file12693.html улыбка
Владник
11/06/2009 20:24
http://209.85.129.132/search?q=cache:nijGShMQlaYJ:www.eserviceinfo.com
makkon
07/08/2009 23:45
Спасибо ребята за схему.У меня были похожие симптомы.Неисправным оказался С410 в цепи питания строчного транзистора.После замены блок запустился. классно!
Volodichka
15/10/2009 05:23
Ещё был Самсунг-5039 собраный на шисси S15A, прикинь:
http://archive.espec.ws/section328/file16408.html
надо состав указывать для ускорения поиска RAFIZ.
B-52
12/01/2010 01:19
ПРИВЕТ РЕБЯТА! СПАСИБО ЗА СХЕМУ. ТО ЧТО НАДО БЫЛО МНЕ. ВЫ МНЕ ПОМОГЛИ ОЧЕНЬ. классно!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 02:47
БУНЯ, СПАСИБО.
B-52
23/01/2010 17:06
Почему-то блок питание не запускаеться. Хотя всё заменил. Индикатор не загораеться сразу, потом через несколько минут в пол накала горит. С410 С805 NT801 исправен. Заменил м/с КА7630 3S0680R PC123 KA431 тр-р 2SC5386 TDA8356. Не помогло.
B-52
24/01/2010 10:18
Виновником оказался оптрон РС123 Ёмкость С802 Транзистор 2SC5386. Напряжение на ёмкости С802 17.5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 11:27
Заново заменив эти радиодетали, TV заработал. классно!
narta1
24/12/2010 05:35
тв Samsung CK-14F1VR sh.S15A номинал R302 TDA8356
Схемы именно на эту модель нет, резистор обгорел по виду как МЛТ
0,5. Дело в том, что в других схемах указан R302 (питание от 4 ноги строчника на 6 ногу TDA8356) как 10 Ом 2 Ватта.
Установленный в CK-14F1VR явно не 2 ватта,и по ходу номинал другой.
key-s
24/12/2010 11:43
Мозги не компосируй.. R302 - это обрывник, смотри на обозначение. Ставь номинал что на схеме, 1W
VikBel
24/12/2010 14:30
narta1 писал:
А эта не такая ? http://monitor.espec.ws/section1/topic123178.html
eduard2
24/12/2010 16:22
narta1,
narta1 писал:
а откуда ты знаешь ,что номинал другой? если у тебя схемы нет на эту модель бяка
