Нужна схема шасси PT92
lavrik
22/03/2005 21:02
Нужна схема Rainford TV5510T шасси PT92-90.
Помогите со схемой.
k3048
22/03/2005 21:48
lavrik, улыбка
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5159/Vestel_PT90a.html
http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=1002&highlight=pt92
Vmax
22/03/2005 23:35
http://sserver.dips.co.il/vmax/PT-92/
Тут выбери чё надо
lavrik
23/03/2005 12:01
Схемку нашел, спасибо!
braycara
30/03/2005 18:24
У кого есть схема Rainford TV5151T. Проц. TDA9353. Киньте на мыло, или ссылку плиз. рёв в три ручья
abc
30/03/2005 18:37
Ты что , первый раз на форуме? Нет
braycara
30/03/2005 18:47
А,что ?
SERGE
30/03/2005 18:59
А то что схемы тут не ищут, и завсегдатаи знают что надо шасси назвать, а не торговую марку. Хотя и так коню понятно что это PT92.
abc
30/03/2005 19:22
Не скупись на информацию. Тебе-же надо. PT92 скачай тут: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 голливудская улыбка
Или намылить?
braycara
31/03/2005 06:55
Спасибо за инфу.Скачал.Просто я не нашел номера шасси ,или затерли,или фиг его знает . улыбка
Добавлено 31-03-2005 07:30
Схема не совпадает.И у меня без звукового процессора.Нужно,чтобы совпадали номера деталей. недовольство, огорчение рёв в три ручья
braycara
31/03/2005 14:32
Нашел номер шасси, заклеен был. 99TA015J. Может у кого есть, поделитесь.
ФАРТ
01/04/2005 20:59
braycara, ХОТЬ БЫ ТИП ПРОЦЕССОРА УКАЗАЛ.
Vmax
01/04/2005 21:46
http://mailmedia.org/vmax/PT-92/
Тут несколько вариаций PT92 может выберешь
cbmaster
25/02/2006 12:02
Нужна схема на телевизор Rainford TV3764TC. Номер шасси определить не смог (много заводских наклеек на плате с номерами)! Подскажите, где его нужно смотреть в Rainford? Проблема с ПЧ звука - микротрещина в пайке на плате. Процессор: TDA9351PS/N2/2I1185, шим БП: TDA16846, кадровая на: TDA8351, УНЧ на TDA7056A. С уважением Андрей.
Lensmen
25/02/2006 16:21
Это шасси PT92
cbmaster
28/02/2006 00:31
Спасибо! А где его смотреть на плате??? Вчера всю внимательно изучил, но ничего подобного не обнаружил!!!
Хочется разобраться во внутреннем устройстве TDA 9351PS? где можно посмотреть? Скачать DataSheet?
Lensmen
28/02/2006 02:02
И что же ты там хочеш посмотреть? улыбка Схема тут
http://teleservis.narod.ru/Vestel.html
Валерий К
07/10/2006 00:40
Телевизор Rainford TV5111T шасси PT92-90 нужна схема.
Процессор TDA9353PS/N1/3S 0342.
Телевизор работает несколько часов, затем самопроизвольно выключается звук, переходит в дежурный режим, перестает управляться.
БМК-Миха
07/10/2006 20:20
Держи
Валерий К
07/10/2006 20:34
Спасибо!
WL063190
24/08/2007 09:33
Нужна схема на тв. RAINFORD TV5110TFTN
Состав тв. проц. TDA9353; б.п. TDA16846; кадровая TDA8356
БМК-Миха
24/08/2007 18:20
Шасси PT92
Юрий
24/08/2007 19:28
http://archive.espec.ws/section22/file10867.html
Vishne-aleksandr
08/07/2010 07:34
тв Rainford TV7252TC нужа схема.
Добрый день. Телевизор исправен и работает. Я к нему хочу подключить компьютер с видеокарты по НЧ каналу, а с видеокарты выходит отдельно сигналы цветности и яркости. Мне нужна схема телевизора, в часности разъём SCART. Здесь на форуме я нашёл два варианта схем на телевизоры этой фирмы, но там нет моей модели Rainford TV7252TC. С какой из представленных на форуме она совпадает? (Наверное с PT92-110°). С уважением, Александр.
мастер-ломастер
08/07/2010 07:44
Vishne-aleksandr, перемещаю в СХЕМЫ
Yuritsh
08/07/2010 12:21
Vishne-aleksandr, чем тебя ЭТО не устраивает?
Ищи в своём ТВ вход S-Video.
Vishne-aleksandr писал:
Эти два сигнала можно объединить в один, но качество изображения при этом конечно теряется.
Vishne-aleksandr
11/07/2010 00:30
S-Video применён в разъёме SCART 20'21 KE02 выводы 15 и 14 (сигнал цветности), выводы 20 и 21 (сигнал яркости) в схеме телевизора. Так всё-таки, какая схема подходит к моей модели?
eduard2
11/07/2010 01:22
Vishne-aleksandr,
Здесь на форуме я нашёл два варианта схем на телевизоры этой фирмы, но там нет моей модели Rainford TV 7252TC. С какой из представленных на форуме
да на твою модель даже шасси нет ты опиши состав м/с в твоём телеке ну хотя-бы проц.управ. и БП может по микрухам выйдем на схему?
Vishne-aleksandr
11/07/2010 10:36
Блок питания - TDA16846; кадровая развёртка - TDA8351; УМНЧ - TDA2616; видеопроцессор и контроллер управления -TDA9353PS/N2/2I1186
alexmih
11/07/2010 13:36
Vishne-aleksandr,
http://monitor.espec.ws/section1/topic124674.html
Vishne-aleksandr
13/07/2010 13:04
Спасибо за помощь. Правда в моей модели не все детали установлены от указанных на схеме. Например, нет гнезда SCART KE02, а только KE01.
