ТВ без названия, модель CTV-2102 схему ищу.
00X00
01/04/2005 01:47
ТВ без названия, имеется только модель CTV-2102
Состав ТВ:
STK-7348 - БП
D1846 -стрч. Тр –р
M50433B-508SP -процессор
M5865 9Р - память? (две последние цифры половина стерта, нельзя разобрать какие они)
TA7698AP -в/проц
M51397AP - транскодер?
AN5265 -звук
AN5515 -кадры
Хотелось бы Прошу помощи название ТВ, № шасси, схему или ссылку где её можно застать,
Ключ от квартиры . . . и бесплатную путёвку… Помечтать не вредно?
Если кому интересно – ниже, что пытался сделать:
БП не работает STK-7348 нет пока, попытался обойтись без него. Подключил другой.
Там всего два напряжения выходят с БП, стандартное В+ 100…110в, и «минус» по отношению к общему корпусу. Решил, что «минус» примерно 30в. После диода идет
Сопротивление 135ом, стабилитрон 30В2 и эл/лит 100,0х50в – всё включено так, что
Сомневаться в том, что идет именно «минус» нет оснований. Шашел 110в и с некоторыми трудностями и «минус» 30в. ТВ засветился. Настройка идет, появилось изображение, но тут начались трудности. Высвечивается только 5 или 0, при попытке переключения каналов. Запоминания нет, после выключения всё надо настраивать по новой. Оказалось, что сопротивление в обрыве, стабилитрон с большой утечкой, эл/лит
Вздулся, а «минус» , насколько я смог проследить, идёт только на 6-й вывод M5865 9Р
И больше никуда. Зачем он тогда вообще нужен? Без него, а также и без M5865 9Р всё работает также как и с ними. Без разницы, что они есть, что нету. Поэтому, начало казаться, что да придется таки этот ТВ ремонтировать, на шару не проходит, а для этого прийдется вернуться к тому с чего начал т. е. к названию, шасси, схеме и далее по кругу.
Vmax
01/04/2005 06:34
http://mailmedia.org/vmax/CHINA/CTV-2012,%202102.pdf
Ну настоящий китаец
LG-savikdvd
05/04/2005 08:32
Vmax, такой же китаец CTV-1425.Может и на него схема есть ???
LG-savikdvd
06/04/2005 22:17
Vmax, почему не открывается http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://mailmedia.org/vmax/CHINA/
не успел скачать рёв в три ручья может нашел бы похожее на свое чудо.
Если можно рёв в три ручья
Vmax
06/04/2005 22:38
Поменялся адрес, пару дней потерпи . чё нить придумаю
LG-savikdvd
06/04/2005 23:06
Буду ждать рёв в три ручья подмигивание
Vmax
07/04/2005 00:11
ftp://espec:12345678@vmax.dips.co.il/SHEMES/TV_VIDEO/TVsets/CXEMA/CHINA/
Вот тут пошарь. тока аккуратно
LG-savikdvd
07/04/2005 22:38
Аккуратно,аккуратно классно! браво!
Вано
11/04/2005 21:32
00X00 писал:
так это и есть память и без -30 она не будет прописываться
Smarty
18/03/2006 20:46
А можно файлик перезалить? В архиве такого не нашел. недовольство, огорчение Точно такой китаец включается через раз... модель KITT CKV-2050 состав один в один с первым постом.
Vmax
18/03/2006 20:51
http://archive.espec.ws/server3/Unsorted/Vmax/China/CTV-2012,%202102.pdf.html
Smarty
18/03/2006 21:02
классно! Большое спасибо... просто нет слов... браво! классно!
Nik02
21/03/2007 20:05
00X00 писал:
Состав ТВ:
STK-7348 - БП
D1846 -стрч. Тр –р
TA7698AP -в/проц
AN5265 -звук
AN5515 -кадры
У меня что-то похожее по наследству досталось, называется "Levis", а пульта нет. Может кто знает от какого подходит?
Nik02
05/04/2007 20:09
Мужики, что ни у кого такого телевизора нет?
VikBel
29/01/2010 17:13
LG-savikdvd, Слава у тебя схема сохранилась ? Надо такую http://monitor.espec.ws/section9/topic143526.html
RUZIK40
03/02/2010 06:48
VikBel, эта по моему.
ДОБАВЛЕНО Ср 03 Фев, 2010 5:58 AM
Или эта.
VikBel
03/02/2010 18:54
Юра сравнить не могу. Это здесь http://monitor.espec.ws/section9/topic143526.html спрашивали.
RUZIK40
04/02/2010 07:20
понятно, не там их выложил, но вижу ссылку в той теме на эту тему уже дал.
l3cLcl
25/12/2012 17:56
Не могу понять откуда идет звук, он ваще не идет, а по вашим ссылкам соответствие=0 конкретно OPTA 2102 динамики на задней крышке. Древняя, это понятно. Просто мешается дома. Отдать и забыть.
l3cLcl
25/12/2012 18:28
Не, ну правда, картинку поднял, а звук=0. На плате никаких намеков на УНЧ. С проца на транзисторы? Поделитесь, кто сталкивался.
l3cLcl
25/12/2012 18:59
Ну, раз уж это отдельная тема
На задней крышке аппарата - OPTA CTV 2102
Проц. TDA 8759BN
отдельно STV222S может с него и звук, но все так запутано, а схемы нет.
кадровая маленкая семиножка (рядная) не видно.
Питание - три транзистора - тоже не видно, но на выходе - бип. большой
Сточный, тоже типа 2508DX
Не хочется препарировать из-за звука
Потому что работает
Никола-борода
25/12/2012 19:03
l3cLcl, Это смотрел http://archive.espec.ws/section547/file21237.html
l3cLcl
25/12/2012 19:13
Смотрел, не катит, нет там 1905. по ходу с пороца через транзисторы, но такой схемы я не нашол.
Никола-борода
25/12/2012 19:19
l3cLcl, Где нет, на плате или на схеме ?
l3cLcl
25/12/2012 19:23
На плате. Снимаю с пластика потом отпишусь.
l3cLcl
25/12/2012 20:08
Сообщаю, дураков работа любит. Разъем под динамики рядом с ТДКС. Абсолютно такой же как и на крю платы. И 1905 там-же. Всем спасибо.
Никола-борода
25/12/2012 20:23
l3cLcl, Ну вот ,как и *всегда* получилось !
VikBel
25/12/2012 20:30
l3cLcl, Этой теме более семи лет.
Нужна схема, тогда спрашивай здесь http://monitor.espec.ws/section9/
В соответствии с правилами http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
l3cLcl
25/12/2012 21:19
Аппарат древний. Сначала раскидал, потом проблемы. Если теме более 7 лет, то не удивительно, что сразу никто не среагировал. Втыкивал как обычно, т.е. динамики скраю, вот и влопался. А вообще тема никакая. Всем спасибо. Сносите в корзину.
Ochakov
07/08/2013 14:19
Все вышеуказанные (на стр. 1) ссылки на схему сдохли.
Это шасси : 4A02/01.
Схема здесь (China chassis 4A02/01 (OPTA CTV 2102)
Схема-мануал(CTV-2012, 2102 ) здесь:
http://archive.espec.ws/section547/file12366.html
