Телевизор Kim CK-534Z Прёт красный
Gena_cross
06/05/2005 21:07
Телевизор Kim CK-534Z где найти схему? Хотябы МЦ.
Прёт красный , поменял микруху TDA3566 не помогло.
Может кто совет даст с чего начать
oleg007
01/06/2005 03:39
Со схемой увы не помогу, но совет дам. Проверь напряжения на катодах кинескопа - возможно на катоде красного цвета его нет вообще или оно слишком низкое (во всяком случае должно быть 110-140 в). Если наряжение не в норме - смотри видеоусилители (если транзисторный) или микросхему видеоусилителя. В крайнем случае можно проверить все пайки и дорожки от видеопроцессора до кинескопа - возможно есть трещины и "холодные пайки". Конечно, если я не опоздал с советом???
Сообщение Администрации :
Внимание!схема должна подойти от самсунга шасси P58sh схема здесь http://archive.espec.ws/section328/file4319.html p.s. БУНЯ
