TV Grundig GRST25TX - ищу схему | |||||
| Killpro 22/02/2005 17:35 |
Grundig GRST25TX cхему надо. Помогите со схемой. Внутри TDA4650 CTV322S, короче старинность ещё та! а мелких микрух стока что запарился разбираться. Хотя бы номер шасси |
| SergSV 12/05/2005 19:45 |
Помогите со схемой TV GRUNDIG GRST 25TX. |
| SergSV 17/05/2005 21:44 |
Grundig GRST25TX Подскажите какой номинал резюка R416 и R436 в строчной? Первоначально было завышеное напряжение с блока питания около 185В на питание строчной. Найдена была трещина в пайке на переменном резюке в БП. Сейчас на выходе 145В. Данные резисторы выгорели и был на КЗ стабилитрон на 12В. Поставил наобум путем подбора R416-10KΩ R436-10Ω но хотелось знать настоящие номиналы. Резюки на 5Вт. Схемы нет. И еще сильно греется строчный транзюк. У кого какие мнения. |
| RAFIZ 18/06/2005 09:03 |
Нужна схема на телевизор Grundig GRST29TX. В него, как говорит хозяин, попала гроза и после этого он стал из дежурного режима включаться и почти сразу же отключатся. Когда сетевая кнопка нажатая включённой т. е. включаешь его непосредственно через сетевую вилку он включается и даже показывает, но нет ни каких настроенных каналов, на все клавиши с передней панели не реагирует и с пульта.
Шасси я не нашёл. Он собран на запчастях: CTV322S, XL24C01AP, 154-279C, GM76C88AL-15, SAA5281P/R, TDA4650, TDA3504, TDA4665, TDA4565, LA4446, TDA3654, TEA5114A. ![]() |
| Alex_R 26/10/2005 21:44 |
тв GRUNDIG GRST25TX ( схема)
Помогите схемой на этот неопознанный , проц CTV322S v 2.0 или PCA84C641P/068 |
| Андрик 62 31/10/2005 13:27 |
Grundig GRST-29TX. Как определить номер шасси? Или подскажите где найти схему. Аппарат напоминает RECOR. В аппарате в строчной развертке загорелась емкость 220н-250в, Прогорела плата, в ней дыра 3 сантиметра. Нужно разобраться в печати!!! ![]() |
| виталий-74 25/09/2006 21:28 |
дай хотябы название телека и номер |
| Nobody 30/01/2007 10:40 |
Как определить номер шасси? Tv Grundig GRST29TX. Или подскажите где найти схему (или кусочек района строчной). Аппарат напоминает RECOR. Состав: CTV322S, TDA8305, TEA5114, TDA3504, TDA3654. В аппарате в строчной развертке сгорели емкость, резисторы и прогорела плата диаметром 3 сантиметра. Район Q905, R416 Рад любой информации, хоть фото дорожек
Вот состав: IC601 - CTV322S v1.2 процессор (42 ноги) IC602 - XL24C01 память (8 ног) IC102 - TDA8305A IC307 - TDA4650 IC306 - TDA4665 IC305 - TDA4565 IC302 - TEA5114A IC101 - TDA3857 - РАДИОКАНАЛ IC401 - TDA3654 IC201 - LA4455 (все микросхемы в корпусах DIP) Блок питания транзисторный 2SC4706 (Q909). Нас интересуют цепи коллектора транзистора Q905 - 2SC2230A. Рядом с дыркой расположены C436 (1000мкФ х 25 вольт) , C434 (22нФ х 400 вольт), C406 (4700 мкФ х 25 вольт) , цепь катода стабилитрона DZ401, цепь C927 ( 22мкФ х 160вольт) |
| misha7 02/02/2007 06:52 |
Тема в силе, с коррекцией проблема.
----Nobody--- |
| Банда Телепузиков 02/02/2007 23:46 |
Завтрячко позыркаем на работе...
наврняка какое-нибудь китаёззкое творение.... |
| misha7 16/02/2007 06:48 |
Вопрос по коррекции решён при помощи карандаша, бумаги + схемы от старого Samsunga с кадровой Tda 3654 на 29 дюймов. |
| Сергей Р. 14/03/2007 16:52 |
Ну неужели на эту хрень нет схемы??????????????????? |
| Yuritsh 16/03/2007 01:05 |
Этот телик левый, к Грюндику отношения вообще не имеет, может называться по другому, например Alem GT8828, хорошо ремонтируется без схемы, неисправности в основном типовые.
Вот есть схема, но очень плохого качества. http://archive.espec.ws/section526/file10621.html |
| Electron_1 05/09/2007 01:54 |
Тоже ищу - запарился - номер шасси не знаете??? |
| VikBel 07/09/2007 14:38 |
Electron_1, Может SergSV, уже забыл , более двух лет прошло. ![]() |
| noveli 12/09/2007 10:02 |
пишите состав может найду чтонибудь |
| Electron_1 14/09/2007 14:57 |
Спасибо, уже разобрался!!!
Просто ящик пришёл с кадровой и как выяснилось у него это болезень! Заменил микросхему кадровой, а чтоб больше не горела поставил теплоотвод побольше - и порядок! (Мнение такое что это и не Grundig во все!!! ) |
| VikBel 04/11/2008 06:20 |
Нужна схема тв под условным названием GRUNDIG GRST25TX шасси не известно но то, что не CUCxxxx это точно.
25-ти дюймовый телевизор по исполнению да и по внешнему виду очень напоминает AKAI проц CTV322S видео TDA4650, TDA4665, TDA4565, TDA3504 кадровая TDA3654 телетекст SAA5281, GM76C88 звук LA4445 коммутаторы TEA5114, 74HCT24 видеоусилители по одному транзистору блок питания транзисторный на отдельной плате |
| YuraTV 04/11/2008 11:39 |
Недавно ремонтировал такой-же. Схема от "ROYAL TV5175A" подобная, может с незначительными несовпадениями. |
| RUZIK40 04/11/2008 16:42 |
Родной схемы на это чудо в инете или на бумаге по моему не существует, искал безрезультатно несколько раз, первый раз на 29 диагональ. А более-менее похожих схем в инете и альбомах множество + даташиты, по ним и ремонтировал.
Похоже его производители, как в песне, слепили из того что было. ![]() |
| VikBel 04/11/2008 17:09 |
RUZIK40, Телик крякнул довольно серьёзно после того как блок питания пошёл вразнос
Что это AKAI теперь уверен на все 100 Починю я его конечно и без схемы. но ускорения процесса хотелось бы. YuraTV, Скачал схему ,,Рояля" отсюда http://www.ddrservice.info/download/TV-Set/royal/royal%20tv5175a.jpg.html
Очень похожа. Скорее всего её будет достаточно. ДОБАВЛЕНО 04/11/2008 17:19
Похожа только до нужного места ![]() |
| RUZIK40 04/11/2008 17:30 |
Опиши это нужное место, может чего и подберу наиболее подходящее. Асю включи. |
| VikBel 04/11/2008 17:38 |
Юра ася всегда работает. Просто могу быть не видимым.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2008 17:47 Нужное место сейчас где то около TDA4650 но думаю это не представляет большую проблемму. Ты сообшения в Асе от меня получал? Что то глючит она у меня в последнее время после этого http://monitor.espec.ws/section10/topic113309.html Пару раз пробовал переустанавливать но всё равно что то не то. |
| Nik_201 15/06/2009 21:29 |
Grundig GRST29TX выгорела дырка в плате, подскажите номинал
На схеме найти не получется ничего. Может знает кто номинал? прогорела дырка в плате около тдкс - там где через Д408 с тдкса идет через R? на диод DZ401 и далее R19 выгорел монтаж и само R. Спасибо! |
| RUZIK40 20/06/2009 10:14 |
Nik_201, зарисуй кусок схемы и определим номинал резистора. |
| АРК@ДИЙ 14/04/2010 20:13 |
подскажите где найти-скачать схему на ALEM GT-8828 сборка казахстана изначально косяк в питании был, не запускался БП, замена транзисторов, стабилитрона - сгоревшие, всех кондеров - вздутые, питание восстановилось +35,+200, далее замена КРЕН5 и 8, TDA8305 запустился строчник +200 падает до+150, засветка кинескопа темно зеленовато-серый фон. Терпение на исходе не хочется пускать на запчасти.
Состав страдальца: БП D1403, ТПИ КВ49С260 СР D1547, ТДКС 154-179Z КР TDA3654 Проц.упр. PCA84C640P/030 24LC02 74HCT241N TDA8305 TDA4650 TDA4661 TDA4565 TDA3504 TEA5114A TDA3803 TC4052BP SAA5246AP/E HY6264ALP-10 MAB8461P |
| RUZIK40 20/04/2010 13:18 |
АРК@ДИЙ, похожее по составу - http://archive.espec.ws/section773/file15027.html
И это может чем поможет - http://remont-aud.net/forum/46-3386-1 |
| RUZIK40 20/04/2010 22:39 |
Alem GT8828 - http://monitor.espec.ws/section1/topic120636.html |
| VikBel 21/04/2010 00:25 |
Ага вот она какая зараза
| АРК@ДИЙ 21/04/2010 15:20 |
схему скачал,спасибо огромное!!!питания в норме и +150,b+25,и+12,и+5v |
| vitaliy1981 09/01/2014 00:26 |
доброго времени суток!отдали мне это чудо китайского радиопрома со нерабочим ТДКСом,заменил,растр был,изображение и звук отсутствовали!потом нашёл нерабочий диод(может и стабиллитрон,так и не выяснил)по плате он прописан как ZD402 уже не помню чем заменил но потом начала "искрить"релюшка в блоке питания-обозначена как RLY 901.БОЛЬШЕ НЕ КОПАЛСЯ.кто может подсказать какой диод(стабиллитрон) ZD 402?что за реле в блоке питания и какая цепь питания 12В радиоканала?заранее спасибо.(а то ТВ зря стоит мёртвым габаритом дома) |
| alexander3311 09/01/2014 06:58 |
vitaliy1981 Оформи свою тему...... |
| vitaliy1981 09/01/2014 12:24 |
alexander 3311 извини-не понял,как оформить,подскажите?у меня вопрос по тв Grundig GRST ! 25TX |
| VikBel 16/01/2014 16:37 |
