Hitachi - БП на пяти транзисторах | |||
| SERGEY_V_B 19/05/2005 09:28 |
Hitachi CMT2192 ВЫГОРЕЛ БП
Мужики помогите. Очень нужна схема. Схема которая находится на www.telemaster.ru не подходит, она на 4 транзисторах, а у меня на 5: ON4959. 2SC4369. 2SC3198. BC368. 2SA1266. Заранее СПАСИБО! |
| ВикторС 19/05/2005 21:02 |
А слабо было поиском воспользоваться?
http://monitor.espec.ws/section1/topic3808.html |
| Gullit 19/05/2005 22:30 |
SERGEY_V_B, А че,без схемы совсем никак????
В чем проблема-то?? ![]() |
| SERGEY_V_B 20/05/2005 08:12 |
Выгорели сопротивления,а какие ставить не знаю. |
| Linda 08/07/2008 16:52 |
HITACHI CMT2199 - блок питания
TV HITACHI CMT2199 Б/п собран на пяти транзисторах, в т. ч .на ON4959 Video - TDA8362/V73445/DSH9629SY Упр - 638101 / M37210M4-657SP кадр - AN5515 Выгорели (вместо предохранителя стояла проволока) ON4959, R914, 911, 912, 905; Q905 - 2SC4369, D909, ZD906, IC901 - CNX82A. Нашел схему только на четырех транзисторах (без Q905). Решил запитать от МП-3. но не смог, так нет продолжения схемы (в наличии только схема б/п). Подскажите может кто запитывал такой с МП-3. Родной блок думаю делаться будет долго (из-за отсутствия комплектующих) С.У. |
| мастер-ломастер 08/07/2008 17:24 |
Linda, можно только 12 вольт уменьший до 9 вольт ![]() |
| Rasul2005 08/07/2008 17:58 |
примени БП от телека с кином 61лк4ц, там питания 135, 28, 12 регулятором понизишь питания до 130 вольт. заодно и 28 станет 26, а 12 на 9 попробуй регулятором на вторичном, если не хватит диапазона, поставь стабилитрон на шаг ниже |
| agent007 08/07/2008 18:44 |
| Linda 08/07/2008 23:18 |
Спасибо. Есть ли у кого схема этого TV (имею в виду с таким блоком питания)
С.У. |
| KRAB 08/07/2008 23:49 |
| БУНЯ 09/07/2008 00:16 |
Linda, ищи шасси V2, она на пяти транзисторах. ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 00:18 дело пары минут, ленивый ты Linda, вот в архиве схема лежит http://archive.espec.ws/section312/file7979.html |
| tit7861 09/07/2008 13:01 |
Linda, почему я в течении всего пяти минут нашел сразу схему аж в двух местах, почему??? или ты нас используешь таким образом.
1.Смотри CMT-2192: http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=106 2. http://monitor.net.ru/forum/hitachi-cmt2199-chassis-s3-m3-download-12570.html |
| KRAB 09/07/2008 13:27 |
| Linda 09/07/2008 15:33 |
На мониторе она есть, но скачать не получается, хотя все этапы регистрации прошел. Нашел и скачал только ту схему которую выложил. Честно! И еще потому, что не определил шасси.
С.У. |
| B.B. 09/07/2008 15:37 |
| tit7861 09/07/2008 16:10 |
Linda, блин, все качается, что ты там дуркуешь? Только что качнул - схема БП на 5 транзисторах.
| Linda 10/07/2008 00:01 |
Спасибо.Скачал, в выходной подкину МП-3.
С.У. |
| agent007 10/07/2008 09:32 |
не проще восстановить родной ... а то как то не наши методы ![]() |
| Безобразник 10/07/2008 13:17 |
Linda, а не проще купить готовый БП размером 10 на 5 см и не лепить горбатого. Стоймость БП ровно 12уе. |
| Linda 10/07/2008 16:24 |
Купить-это не для нашего региона, у нас нет магазинов по продаже комлектующих. Лично я выписываю через интернет-магазин (киоск), приходит через 15 дней.
Запитал от МП-3 -при включении слышен звук высокого, затем уходит в деж. режим. Голова дальше думать отказывается, прошу помощи. С.У. |
| KRAB 10/07/2008 16:35 |
Пора брать книги по ремонту и читать ТИПОВЫЕ подходы при ремонте ТВ, а готового - никто не даст. Можно помочь СОВЕТОМ, но когда нет элементарных знаний - разговор на разных языках происходит! Отдай ТВ в ремонт тем, кто понимает для чего там 9 Вольт! ![]() |
| Linda 10/07/2008 16:54 |
выразился не так, Q953 был в обрыве.. |
| KRAB 10/07/2008 17:16 |
| Безобразник 11/07/2008 19:30 |
KRAB, так менять же нечем ![]()
| мастер-ломастер 11/07/2008 19:45 |
Linda, ну что , у тебя с разборки такого транзистора нет , потавь наш p-n-p----КТ973А например ![]() |
| Linda 12/07/2008 05:35 |
Поставил Q953 (с первички), все нормально.Только строчная питается +95 вольт а не 130 (как писал Rasul2005 ).Нормальный запуск. В дежурном режиме немного "урчал", но если питание выставляешь ровно 95 V -все нормально. 8 вольт запитал через KIA/
C/E/ |
| milytka 01/02/2010 12:04 |
тв HITACHI CMT2195F схему блока питания на 5-ти транзисторах
Помогите с поиском схемы для "Hinachi" CMT2195F. Блок питания на 5-ти транзисторах. Состав: ПИТАНИЕ - ON4959, SNX82A, 2SC4369, СТРОЧНЫЙ - QH29L, BU2508F, M37210M4-657SP, TDA8362, AN5515. |
| georgi d 01/02/2010 13:26 |
http://archive.espec.ws/section312/file17067.html chassis S3-M3
http://archive.espec.ws/section312/file7979.html C2125MS_C2198FS_C2123MN_C2120PN_C2128FC chassis V2 |
