Hitachi - БП на пяти транзисторах
SERGEY_V_B
19/05/2005 09:28
Hitachi CMT2192 ВЫГОРЕЛ БП
Мужики помогите. Очень нужна схема. Схема которая находится на
www.telemaster.ru не подходит, она на 4 транзисторах, а у меня на
5: ON4959. 2SC4369. 2SC3198. BC368. 2SA1266.
Заранее СПАСИБО!
ВикторС
19/05/2005 21:02
А слабо было поиском воспользоваться?
http://monitor.espec.ws/section1/topic3808.html
Gullit
19/05/2005 22:30
SERGEY_V_B, А че,без схемы совсем никак????
В чем проблема-то?? недовольство, огорчение
SERGEY_V_B
20/05/2005 08:12
Выгорели сопротивления,а какие ставить не знаю.
Linda
08/07/2008 16:52
HITACHI CMT2199 - блок питания
TV HITACHI CMT2199
Б/п собран на пяти транзисторах, в т. ч .на ON4959
Video - TDA8362/V73445/DSH9629SY
Упр - 638101 / M37210M4-657SP
кадр - AN5515
Выгорели (вместо предохранителя стояла проволока) ON4959, R914, 911, 912, 905; Q905 - 2SC4369, D909, ZD906, IC901 - CNX82A. Нашел схему только на четырех транзисторах (без Q905). Решил запитать от МП-3. но не смог, так нет продолжения схемы (в наличии только схема б/п).
Подскажите может кто запитывал такой с МП-3. Родной блок думаю делаться будет долго (из-за отсутствия комплектующих)
С.У.
мастер-ломастер
08/07/2008 17:24
Linda, можно только 12 вольт уменьший до 9 вольт улыбка
Rasul2005
08/07/2008 17:58
примени БП от телека с кином 61лк4ц, там питания 135, 28, 12 регулятором понизишь питания до 130 вольт. заодно и 28 станет 26, а 12 на 9 попробуй регулятором на вторичном, если не хватит диапазона, поставь стабилитрон на шаг ниже
agent007
08/07/2008 18:44
Linda писал:
в дежурке ,без нагрузки будет вересчать.а так можно.... лучше 41й если есть
Linda
08/07/2008 23:18
Спасибо. Есть ли у кого схема этого TV (имею в виду с таким блоком питания)
С.У.
Linda писал:
ON4959
и на Телемастере посмотри!
БУНЯ
09/07/2008 00:16
Linda писал:
Linda, ищи шасси V2, она на пяти транзисторах.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 00:18
дело пары минут, ленивый ты Linda, вот в архиве схема лежит http://archive.espec.ws/section312/file7979.html
tit7861
09/07/2008 13:01
Linda, почему я в течении всего пяти минут нашел сразу схему аж в двух местах, почему??? подмигивание или ты нас используешь таким образом.
1.Смотри CMT-2192:
http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=106
2.
http://monitor.net.ru/forum/hitachi-cmt2199-chassis-s3-m3-download-12570.html
tit7861 писал:
почему???
- да потому, что НЕ ИСКАЛ, а знал, что из нескольких тысяч участников всегда найдется "добрый дядя"! голливудская улыбка
Linda
09/07/2008 15:33
На мониторе она есть, но скачать не получается, хотя все этапы регистрации прошел. Нашел и скачал только ту схему которую выложил. Честно! И еще потому, что не определил шасси.
С.У.
B.B.
09/07/2008 15:37
БУНЯ писал:
Я проверил - все есть и качается.
tit7861
09/07/2008 16:10
Linda, блин, все качается, что ты там дуркуешь? Только что качнул - схема БП на 5 транзисторах.
БУНЯ писал:
Linda
10/07/2008 00:01
Спасибо.Скачал, в выходной подкину МП-3.
С.У.
agent007
10/07/2008 09:32
Linda писал:
не проще восстановить родной ... а то как то не наши методы голливудская улыбка
Безобразник
10/07/2008 13:17
Linda, а не проще купить готовый БП размером 10 на 5 см и не лепить горбатого. Стоймость БП ровно 12уе.
Linda
10/07/2008 16:24
Купить-это не для нашего региона, у нас нет магазинов по продаже комлектующих. Лично я выписываю через интернет-магазин (киоск), приходит через 15 дней.
Запитал от МП-3 -при включении слышен звук высокого, затем уходит в деж. режим. Голова дальше думать отказывается, прошу помощи.
С.У.
Linda писал:
а какую роль играет 9 вольт.просто отсоединил его питание результат преждний. Голова дальше думать отказывается
- она еще и не думала, иначе тако БРЕД не писали бы руки! голливудская улыбка Пора брать книги по ремонту и читать ТИПОВЫЕ подходы при ремонте ТВ, а готового - никто не даст. Можно помочь СОВЕТОМ, но когда нет элементарных знаний - разговор на разных языках происходит! Отдай ТВ в ремонт тем, кто понимает для чего там 9 Вольт! классно! голливудская улыбка
Linda
10/07/2008 16:54
выразился не так, Q953 был в обрыве..
Linda писал:
Q953 был в обрыве
- и что?
Безобразник
11/07/2008 19:30
KRAB, так менять же нечем смех
будем ждать!
мастер-ломастер
11/07/2008 19:45
Linda, ну что , у тебя с разборки такого транзистора нет , потавь наш p-n-p----КТ973А например улыбка
Linda
12/07/2008 05:35
Поставил Q953 (с первички), все нормально.Только строчная питается +95 вольт а не 130 (как писал Rasul2005 ).Нормальный запуск. В дежурном режиме немного "урчал", но если питание выставляешь ровно 95 V -все нормально. 8 вольт запитал через KIA/
C/E/
milytka
01/02/2010 12:04
тв HITACHI CMT2195F схему блока питания на 5-ти транзисторах
Помогите с поиском схемы для "Hinachi" CMT2195F. Блок питания на 5-ти транзисторах. Состав: ПИТАНИЕ - ON4959, SNX82A, 2SC4369, СТРОЧНЫЙ - QH29L, BU2508F, M37210M4-657SP, TDA8362, AN5515.
georgi d
01/02/2010 13:26
http://archive.espec.ws/section312/file17067.html chassis S3-M3
http://archive.espec.ws/section312/file7979.html C2125MS_C2198FS_C2123MN_C2120PN_C2128FC chassis V2
