Схема монитора PHILIPS BRILLIANCE 105 (15A2227Z) | |
| Antоn 25/05/2005 15:04 |
ПОЖАЛУЙСТА! Очень нужна схема монитора PHILIPS BRILLIANCE 105 (15A2227Z) |
| Sandor 30/05/2005 10:27 |
Антон, попробую помогать если еще нужно. Что делает/не делает монитор?
У меня есть схема а только на бумаге. А если меня будет время буду сканировать. |
| Antоn 04/06/2005 08:42 |
Совершенно не делает ничего. Основное питание (MC44603P) не запускается, дежурное запускается, но на выходе после выпрямителя порядка 2В. Питание дежурного после стабилизатора на полевом транзисторе около 5В.
Спасибо! |
| Antоn 07/06/2005 23:09 |
| TE 08/06/2005 08:44 |
Основной БП и не запустится, т.к. нет дежурного, от которого питается процессор. В дежурке деталей кот наплакал, проверь все подряд. Есть подобная схема. |
| Antоn 08/06/2005 08:50 |
Да понимаю я все это... И проверил вроде все, и не раз. Дежурный работает, но, по-моему, на него подается маловато на вход.
Эх, а мне-бы схему... Добавлено 08/06/2005 09:52 ТЕ, а можно ли как-то заполучить подобную схему Спасибо. |
| Sandor 08/06/2005 12:14 |
Смотрите почту и отвечаете немедленно что схема подходящая или нет, тогда я могу отправить следующие частьи. |
| Antоn 08/06/2005 21:17 |
Да, это она
Спасибо |
| Sandor 09/06/2005 17:58 |
Anton, oтправил остальные части. Обратите внимание на Service kit на странице 10 и 16.
С этим, если монитор уже работает, Вы можете входить в Factory mode, как там написано. Если что-нибудь не понятно, спрашиваете. А на след. неделе я буду на отпуск и редко вижу почту. Удачи. |
| Antоn 25/06/2005 20:40 |
Спасибо, все получилось |
| Zhelezniy_Felix 14/10/2005 17:59 |
оч нужна схема вышлите ктонить на |
| mca77 11/01/2006 07:02 |
Вышлите пожалуйста схему монитора Philips brilliance 105 на E-mail буду благодарен,а то он все мозги выкрутил. Проблема со строчной разверткой ( горит BU2527AF, IRF9640) |
| olbush 06/02/2006 12:03 |
Огромная просьба выслать схему Philips Brilliance 105 с MC44603P
на адрес .Симптомы как у ANTONа.Схему с 3842 не надо.Напишите что было сломано у Вас.olbush. |
