Philips шасси GR1-AX
00X00
27/05/2005 02:04
TV Philips модель-нет, шасси-нет, нужна схема
Кроме названия на корпусе Philips больше ничего нет, с задней крышки всё акуратно удалено.Поэтому модели не могу назвать,
шасси тем более.
Состав ТВ таков:
C3795B - строч. Тр – р
BUK446 - тр–р БП
TMP47C434N-3415 - процессор
24C02YP - память
TDA8305 - видео
TDA3653B - кадры
TDA7052 -звук
Кроме этого на на еще одно платке, рядом с основной имеется
BT151 - вроде тиристор.
Больше пока ничего не разглядел. Хотелось бы, по этим мин признакам, схему. Если это возможно.
TV-s1
27/05/2005 08:04
Это наверно шасси GR1-AX. модели нп. 20GR1250, 21GR1251.
nadya162
13/12/2005 17:14
нада схему PHILIPS 14GR1221
кто знает какое шаси подходит
Lensmen
13/12/2005 19:57
GR1AX http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=414
elmann
07/09/2006 18:51
Philips 14GR1224 ИЩУ схему, ПРОБЛЕМА С ПИТАНИЕМ!!!!!
Пришел с писком в динамике при включении. Думал,что проблема стандартная (дроссель 5524, или кондёр 2523). Оказалось обрыв дорожки массы под тюнером (трещина на плате в результате лихого использования антенного входа). После пропайки писк уменьшился но не пропал. При включении телевизора светодиод моргает 1 раз и БП в дежурку не входит. Плизз, дайте кто-нибудь схему или совет. Заранее спасибо.
Ильич
07/09/2006 19:20
Шасси GR1AX Можно найти здесь :http://www.telemaster.info/schemes.html
snoopy
07/09/2006 19:30
elmann, CHASSIS GR1-AX. Otpravil na mail. Uspehov!!! браво!
elmann
07/09/2006 19:55
Большое спасибо,господа,....но шасси не то.Там совсем другая схема питания.В телевизоре дополнителная плата сбоку (с тиристорным ключом).(я так понял стабилизатор ?!!!). Номер шаси напишу завтра.
kaluba
08/09/2006 00:47
elmann, шасси то. А плата сбоку - это мультивольтаж. Про нее можно забыть.
elmann
08/09/2006 16:37
kaluba, Да, я уж понял.Шаси то самое.ОГРОМНОЕ спасибо ВСЕМ откликнувшимся.
Позднее отпишусь в чём было дело
benjamin
17/09/2006 11:56
Телевизор Philips 21GR1369/59R нужна схема
Принесли на ремонт, в нем уже ковырялись и некоторых запчастей просто нет на месте! Кто подскажет какое у него шасси и где найти схему? Заранее спасибо!
k3048
17/09/2006 12:20
21GR-1369 ch GR1AX
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/833/Philips_GR1-AX.html
Straus
19/02/2007 14:38
Ищу схему TV MAGNAVOX 20MG2049
Помогите пож. со схемой. На шасси только этот номер нашел - 8239 124 1163.5. Собран на м.с TDA8305, TDA3592A, TMP47C434N-3415, TDA3653B. ТДКС неизвестен, БП на транзисторах. Не включается, БП чуток пищит. Ремонтировали до меня - доламали.
влад
19/02/2007 21:33
Chassis GR1AX : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/547/_GR1-AX.html
Straus
20/02/2007 12:31
Спасибо влад за подсказку, вот здесь еще схемка качественнее http://archive.espec.ws/files/PHILIPS%20chassis%20GR1AX.rar
Aleksandr39
12/10/2007 08:42
тв PHILIPS Определить модель, шасси и схему
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определить модель телевизора Филипс. 14", достаточно старый. Этикетки на зад. крышке отсутствуют, на плате есть номера: 8239.124.1167.1 и 339.123.3370.1. Это номер шасси? Если есть схема, выложите пожалуйста. Видеопроц - TDA8305
Он не включается - скорее всего накрылся БП. 97В в норме, вместо 9В - 5В.
Спасибо.
Uznik
12/10/2007 11:51
Вероятнее всего GR1-AX - http://archive.espec.ws/section324/file9628.html
chilim
08/10/2010 14:14
привет всем! помогите определить номер шасси на нем 450782-28А процессорTDA8362 БП TEA2164N
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 15:17
да забыл телевизор филипс
RUZIK40
10/10/2010 23:23
chilim, вот твоя схема - http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
SLAVA-VAK
17/04/2012 17:51
Схема на PHILIPS шасси неизвесно
Состав:
РК: TDA8305
БЦ: TDA3592A TDA3565
Микро проц: TMP47C434N-3415
БП: Транзисторы
Модель и шасси не известна.
http://i35.fastpic.ru/big/2012/0417/8b/bc72ed51029706307bb736cca853498b.jpg
Yuritsh
17/04/2012 18:25
http://monitor.espec.ws/section1/topic122235.html
Бакум
17/04/2012 21:56
Когда мы уже научимся пользоваться поиском ? http://www.espec.ws/search.php?q=TMP47C434N-3415%20%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
ALEKC0405
09/10/2016 19:12
здравствуйте помогите определить шасси телевизора филипс без модели. Цифры на плате 190-94202N-PB.проц CTV-322S V2.0 и видеопроц TDA8362 . Б.П. на 3- тр-рах и силовомD 2498 и телетекст на микросхеме SAA5281P/R и 74HCT24IN.Заранее спасибо
eduard2
09/10/2016 19:59
ALEKC0405, Не знаю что это у тебя за филл такой - но по составу вот этот посмотри http://archive.espec.ws/section544/file19300.html
и чего ты не создал свою отдельную тему а влез в чужую ещё и 6-летней давности бяка
