Схема шасси 2168S | |||||
| разЯРЕННЫЙ 20/06/2005 11:45 |
SONY KV LST99 разорван Q512
Прошол перепад в сети и Q512 разорвало, Как всегда схемы нет и кто он там не понять.Хотелось бы узнать побольше или номер хоть Q513 D5287. |
| разЯРЕННЫЙ 21/06/2005 07:10 |
SONY KV LST99 очень схему
НУ очень нужно схему если найду сам поделюсь. |
| разЯРЕННЫЙ 23/06/2005 11:20 |
Да чего нынче народ пошол жадный ни ответа ни привета, а он стоит и никто его не видел и никто его не знает. |
| Вано 23/06/2005 11:53 |
ты милок сначала научись вопросы задавать.. и научись определять сони это или китайское сони.. официальной такой модели нет.... хотя бы состав написал чтоб мы определились |
| grishan 23/06/2005 14:34 |
Может быт это KV-29LS30E ? |
| разЯРЕННЫЙ 27/06/2005 11:47 |
Ну вот хоть кто то и чего то прояснил. Указать номера не проблема, а то что он китаец я об этом уже говорил.Вот сегодня пойду домой и перепешу что у него там в нутри.Хотя вопрос стоит о блоке питания. Q513 D5287-это оконечный в нем а вот Q512 перед ним.Можно конечно посидеть, подумать прикинуть да вот точнее всеже лучше .Да и схема все же я думаю нужна а то он там хандрит помаленьку с покупки (с рук) да и перенапряжение было по всему городу так что чудес хватает и без него.Посмотрю отпишусь но только завтра |
| разЯРЕННЫЙ 30/06/2005 12:20 |
Итак опишем его: Пр управления LC863328, мод цвет LA76810A, кадр LA7840, звук CD5265, в блоке питания D5287 и кто то еще (Q512). А вот шасси наверно такое вот 2168S-12T. Вот и все что в нем есть. |
| разЯРЕННЫЙ 30/06/2005 12:32 |
Наверно сразу надо было подробнее шасси наверно такое: 2168S-12T а дальше так: пр. упр. LC863328A, бл. цвет. LA76810A, кадр. LA7840, звук CD5265, а вот в бл. питаня D5287 и что то еще на трех ногах. |
| Вано 30/06/2005 12:57 |
китай трест.... видно плохо последнюю букву присмотрел.. 512 это 2SC3807 |
| разЯРЕННЫЙ 30/06/2005 13:56 |
Так в то то и дело там только ноги остались.А за нумерок спосибо пошол в магазин.А схему всеже хотелось бы. |
| KRAB 30/06/2005 16:00 |
разЯРЕННЫЙ, скачай шасси 3У01 - это ОНО! |
| разЯРЕННЫЙ 01/07/2005 08:34 |
НУ прямо большое спасибо. Это точно она.Буду копать |
| Rostom 07/10/2006 08:27 |
Уважаемые профи! Обращаюсь за помощью.
Очень нужна схема, хотя бы блока питания телевизора Orvica OR-2195, на шасси написано 2168S-3A Main PCB (04). Пришел без деталей - в блоке питания не стоят сопротивления, диоды и транзисторы. Шасси состоит: Выходной транзистор БП - V513, по словам хозяина стоял 2SC4460. Выходной строчный - TT2190 Кадровая микросхема - AN5522 Процессор - LC863332B память - 24C08 Видеопроцессор - LA76810A Звук - CD5265CS TDKS - BSC25-1194T026C BSC25-Z601F-1 кинескоп - 54см. Заранее спасибо. С уважением, Ростом. |
| Rostom 07/10/2006 12:36 |
Вопрос решен TV сделал, тема закрыта |
| m.ix 08/10/2006 03:53 |
Схемка нашлась или сделал? Так будет понятнее. |
| Cristian 02/04/2007 22:18 |
necesito el manual de servicio del tv Sony KV-LST99 |
| Akopyanz 30/11/2010 15:31 |
Ищу схему на SUPRA ST21AA70B шасси вроде CHSS. |
| eduard2 30/11/2010 19:05 |
Akopyanz
| Akopyanz 30/11/2010 20:34 |
2168S-3A MAIN PCB(03)
проц. LC863328B память 24C08 видео LA76810A кадр. STV9302A звук CD5265CS комут. MC14053BCP ТДКС BSC25-N1624 Тюнер ET-5EE-V01 БП BU508A С литерой все нормально. Аппарат мудреный - перерыл все. Упоминание о этой модели есть а схемы нет... |
| VikBel 30/11/2010 21:21 |
Akopyanz, Состав микрух пиши полностью Думаю там есть кадровая, звук. память,коммутатор какой небудь
Так же LC863328B и что там далее? |
| eduard2 30/11/2010 22:59 |
Akopyanz, cколько у тебя звуковух 2 или 3 а БП -BU508A cтоит или поменял ? обычно BU508A+TDA4601 (и вообще это кому надо схема? в твоих интересах ,чем больше инфы дашь- тем быстрей помогут) и ещё 2168S-3A
это и есть твоё шасси смотри http://archive.espec.ws/section550/file22467.html |
| key-s 01/12/2010 09:15 |
На схеме три, потому что два - левый, правый и третий - сабвуфер.. Двух может и не быть, тогда это моно. TDA4601 никогда в комплектации с LC863xx не стояло.. Чего выдумывать Шасси SS1 - http://archive.espec.ws/section552/file23091.pdf |
| Akopyanz 01/12/2010 12:27 |
Я конечно извиняюсь но мне выдумывать нет резона. Про TDA4601 я словом не обмолвился это у кого-то воображение разыгралось а стоит в БП BU508AF и он не выпаивался и не я его туда ставил. Сборка телека Калининградская. По звуку стоят 2 микрухи. |
| eduard2 02/12/2010 04:56 |
Akopyanz,
эначит стоит аналог BU508AF , а по поводу звука стоят две AN5265=CD5265CS есть и такая схема на шасси SS2, я её сразу давал потом убрал ,т.к автор посчитал ,что она неподходит ? вот эта схема http://archive.espec.ws/section629/file22242.html http://archive.espec.ws/section547/file19078.html |
| key-s 02/12/2010 12:54 |
Меньше думай.. Никогда драйвер TDA4601 не стояли в этих аппаратах.. Как и BU508AF - не обязательная пара к этому драйверу. Это обычный транзистор, который вполне самостоятелен |
