Схема автомагнитолы Samsung SC-6450 | |||
| Led 08/07/2005 04:08 |
Пришла с битым УНЧ.После замены - слабый звук с радио,с магнитофона - ОК. ![]() |
| kek 08/07/2005 04:31 |
Выслал. Качество плохое. |
| Led 08/07/2005 07:32 |
kek, спасибо! |
| da 10/07/2005 03:18 |
Могу ли я тоже получить схему Samsung SC-6450 ? |
| kek 10/07/2005 13:42 |
da, Отправил. |
| da 12/07/2005 02:08 |
Тоже спосибо.
Мне удалось поправить часы, которые прыгали самопроизвольно. Теперь они отстают на минуту в сутки, остались недостатки, которые вряд ли Вас интересуют. В сборниках схем нет тюнеров. Схема СВ тюнера а/м Samsung совпадает с приведенной в описании микросхемы. Схему УКВ тюнера я готов честно купить в http://getmanual.ru/manuals/auto3.html, если она там есть. Еще раз спасибо. D.A. |
| da 21/08/2005 10:38 |
Год назад мне удалось поправить часы автомагнитолы Samsung SC-6400, которые непредсказуемо прыгали. Кажется, схемы Samsung SC-6400/6450/6500/B одинаковые, а буква "B" означает черный корпус. Сейчас изложу по памяти.
В обычных процессорах со встроенными АЦП требуются разделительные фильтры между цепями питания цифровой и аналоговой части, и оказывает влияние топология печатной платы. Поэтому я попытался заменить перемычки дросселями, изменил номиналы и добавил несколько конденсаторов, но особенного эффекта это не произвело. Часы прыгали по несколько раз в сутки, иногда в час, без какой-либо явной логики. По мнению мастеров это типичная неисправность процессора и недостаток программы. На выходе микросхемы стабилизации +5В, ведущей к выводу Reset процессора, вовсе нет конденсатора и не предусмотрено место в печатной плате. Я припаял конденсатор на месте для датчика дистанционного управления, поскольку печатная дорожка приводит к месту, где удобно установить перемычку. Прыжки прекратились. На схеме этот конденсатор есть (IC501 выв.3, C501 4.7мкФ). Вероятно, это и есть причина, хотя я не совсем уверен, поскольку изменений было несколько, может случайно устранился какой-нибудь непропай. Кстати, может быть полезно припаивать обычные конденсаторы параллельно электролитическим, в соответствии с описаниями применяемых микросхем LA1140, LA3370, в первую очередь - параллельно С140 (транзистор Q101 УПЧ ЧМ), как это рекомендуется в описании LA1140. Следующим недостатком является пониженный уровень громкости приемника СВ, заставляющий крутить регулятор громкости. Есть некая путаница в способе соединения тюнеров УКВ и СВ с усилительной частью. Было бы правильнее использовать схемы из описаний LA3370, LA1135 фирмы Sanyo. На выходе тюнера СВ несложно увеличить разделительный конденсатор С303 с 104нФ до 1мкФ и уменьшить R303 с 22кОм до 5-10кОм. Громкость при этом выравнивается. Светодиоды подсветки шкалы легко заменяются на сверхъяркие, тогда цифры хорошо видны при дневном свете. По моему мнению оправдано возиться с "улучшением" этой магнитолы, которая является смесью недорогих элементов Sanyo и Samsung. Благодарен за схему. D.A. |
| aniter 23/08/2005 14:33 |
Можно и мне схему SC-6450 ? |
| kek 23/08/2005 16:39 |
Схема Samsung SC-6450 в формате .djvu. |
