Телевизор HORIZONT 54 DTV-700-I | |
| vituk 28/07/2005 17:26 |
НЕ могу найти прошивку. ПОМОГИТЕ. ![]() |
| LG-savikdvd 28/07/2005 19:59 |
В этих моделях делается так - .......................... и после размер выставляется в сервисе.
Добавлено 28-07-2005 20:00 память должна быть пустой . |
| vituk 28/07/2005 20:55 |
LG-savikdvd, С пустой памятью TV не вх. в деж. реж.- при вкл. питания морг. кр. св. диод.
Изложу проблему. TV пришёл с неисправностью - при входе в рабочий реж. загар. зел. св. диод и всё - растра нет, после программирования энергонезависимой памяти по выше изложенной методы TV даже не входит в деж. реж. морг. кр.св. диод. С подобной проблемой сталкивался раньше и решил я её спомщью принудительной прошивки на прогрмматоре, только вот прошивку 100% рабочию, полученную видимо здесь же по ошибке удалил со своего ПК, а осталась тоже рабочая, но без графики, она прошивается без проблем без графики. Вот такая проблема.
И ещё, не не подскажите - существует ли раноценная замена памяти 2586, я её менять не пробовал - нет таких. |
| LG-savikdvd 28/07/2005 22:44 |
vituk, а когда светодиод мигает пробавал жать SEL и .............. ???
2586 - это РР2 , анологичная ИМС 24.. серии только не помню именно , я ставил 2416. В принципе 700 аппараты лучше в ремонт не брать ,еще то - ![]() |
| k3048 28/07/2005 22:48 |
http://www.tv-service.tv/techdocis/Horizont/ |
| vituk 30/07/2005 18:41 |
ВСЕМ спасибо за участие. Получил РАБОЧИЮ прошивку с /monitor.net . УДАЧИ ! |
