Rainford TV-5535C схема нужна
00X00
30/07/2005 01:19
Состав ТВ:
P4NK60Z - тр – р БП
44608P40 - МС БП
BU808DF1 - стр тр – р
TDA8174AW - кадры
TDA7266L -звук
STV2248C - видео
ST92195C3B1/0BC -процессор
А81DC -память
7808СТ
7805СТ - стабилизаторы
SFH617A - оптопара
Ранее уже видно ремонтироволся. Менялась МС БП, оптопара, чип резисторы и диоды в БП. Как раз БП ине работает . Не выдает что ему положено, а что положено не знаю. Но на шине В+ всего 10 - 15в.
Даже без нагрузки вхолостую.
И хотелось бы узнать, где находится производитель. В паспортах на эти ТВ об этом скромно умалчивают, а народ хочет знать своих героев.
alaus!
31/07/2005 11:43
А шасси разом не VESTEL 11AK.....?
johanh
31/07/2005 12:01
А на плате надписей нет?
00X00
01/08/2005 00:58
А на плате надписи есть. Но какие из них "шасси" затрудняюсь сообщить. Както перепишу и сообщу, может подскажете "кто есть кто". Я уже как-то спрашивал, за надписи на платте,
мне ответили, что "шасси" номер шасси определяется по спецтаблицам по цифрам модели.
А насколько было б проще читать номер шасси прямо на плате. На каждой, практически плате, наклеены какие-то бумажки с цифрами и буквами. Какойто смысл в этом должен быть.
Знать бы ещё какой?
жорж
02/08/2005 06:38
в Rainford-е - могут использовать BEKO - шасси
00X00
07/08/2005 01:02
На плате есть надпись 11AK30-2 может это и есть искомый №шасси.
Может ли это быть Vestel c таким шасси?
В Rainford уже нарыл неисправную МС STV5112. Расположена на ПК, вероятно видеоусилители. Садила питание В+, через обмотку ТДКС, диод. Отпаял "садящую"
ногу МС. Получил В+ = 110в. Но нет импульсов запуска на базе строчного транзистора.
И на транзистре "драйвереа" их нет. С ТПИ выходят 5 диодов. В+ 110в, 12в - это "крупные"
и 3 поменьше - 6в и два по 2в. Что может "питаться" от 2в или там должно быть больше.
Без схемы непонятно.
Еще нашел транзистор в обрыве, ранее меняный. Обзывается Х0205 (или XQ205 точнее установить не удается). Подгорает(искрит) чип-резистор R814 и вообще
-Нет в жизни щастя, сплошной ремонт!!
johanh
07/08/2005 17:48
00X00 писал:
А микры совпадают? улыбка
Добавлено 07-08-2005 17:50
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
00X00
08/08/2005 23:34
Не все совпадают. БП практически один в один. И на плате кинескопа МС совпадает.
Остальное не совпадает. Но уже можно что-то искать
Добавлено Август 08 2005
это ссылка по сервису? Так? Или там и схемы есть?
johanh
09/08/2005 14:02
Затерли модеры улыбка
