Схема блока питания СВЧ Днепрянка помогите найтти
gorr
02/10/2005 22:27
Привет
помогите найтти схему блока питания СВЧ Днепрянка
Буду очень признателен
спасибо
PAVELG
02/10/2005 23:40
,Задавай вопрос точнее:БП магнетрона,управления или все же данные транса?
gorr
03/10/2005 20:28
прошу прощения
данные транса
еще раз спасибо
maikl
05/10/2005 08:53
см.ящик.Может это поможет. улыбка
gorr
05/10/2005 21:19
спасибо, но это есть
конкретизирую
есть печь без транса, находящегося справа
имеется желание восстановить
с уважением
Povar81
11/11/2006 17:35
Есть трансформатор родной на Днепрянку-1, могу подкинуть (Киев). Если можешь подкинь мне схему соединений между блоками.
proxima
20/01/2009 15:50
Доброго времени суток.
Ищу схемы и прошивку для печки "Днепрянка-1"
Проблема следующая - не реагирует на клавиатуру
Проверка всего чего можно было проверить (включая клавиатуру - была смакетирована отдельно) ничего подозрительного не обнаружила.
подозрение на прошивку, но без схемы нет ни какой уверенности, что это не что нибудь ещё..... недовольство, огорчение
З.Ы. Могу поделиться схемой клавиатуры, собственного исполнения... классно!
