Схема шасси CA2
marin_bonchev
11/10/2005 21:30
Принципиальная схема Akai CT-G215
Кто нибудь вышлите пожалуйста схему для этого ТВ.У меня проблем
с етова телевизора.
константинович
11/10/2005 21:58
Есть на бумаге а что за проблема может решим и без схемы
marin_bonchev
11/10/2005 22:18
Видеоусилвател запушен. Сменил TDA8362 S7, не помогло. Екран остал чернъi.
ignatow
19/03/2009 21:04
Нужна схема на телевизор SUPRA STV 2140W на плате единственная надпись 290596 190-942014-P1
еще есть на приклееной бумажке на плате надпись № G1379
недовольство, огорчение
STR 58041, CTV222S-PRC1 TB8366-1 kSm9604 6w, TDA3653B, TDA1013B, TDA4665, TDA8395P, HEF4053BP A30710ME, BU 2508DF, TUNER 3300 KHC Temic 3X5 569, TDA8362 S7
C1-65A
19/03/2009 21:16
ignatow, а на плате, кроме бумажки, ещё что-то есть?
Volodichka
20/03/2009 05:22
Да там C1-65A, наверное ни одной микросхемы не увидел ignatow
RUZIK40 писал:
не давать ссылки на схему в темах с нарушением правил, пока не исправят, читать - http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
А потом тему исправлять.
ignatow
20/03/2009 13:49
Смейтесь! смейтесь! так кто знает где схему взять или нет, навярника чей нибудь клон бяка
C1-65A
20/03/2009 15:43
ignatow, состав где?
ignatow
20/03/2009 22:13
RUZIK40
21/03/2009 17:27
ignatow, выложено только питание и проц управления, а нужен полный состав, это в твоих интересах.
ignatow писал:
Да.
ignatow
22/03/2009 21:37
STR 58041, CTV222S-PRC1 TB8366-1 kSm9604 6w, TDA3653B? TDA1013B, TDA4665, TDA8395P, HEF4053BP A30710ME, BU 2508DF, TUNER 3300 KHC Temic 3X5 569
Volodichka
23/03/2009 07:20
ignatow писал:
Последнюю в этом списке встречал только как TDA8366, а в остальном к сожалению ignatow, "всё в одном флаконе не нашел", могу дать только по частям:
monitor.net.ru/forum/supra-stv-2084-download-9518.html
monitor.net.ru/forum/erisson-1455--sm-3y11-ctv222stda8362-download-22775.html
RUZIK40
23/03/2009 15:44
Volodichka писал:
Volodichka, если я правильно понял, то "TB8366-1" это написано на проце управления.
ignatow, видеопроц забыл выложить. Там TDA8361 или...?
Volodichka
25/03/2009 04:38
Да нет RUZIK40, видеопроц возможно и есть TB8366-1. подмигивание
RUZIK40
25/03/2009 07:46
Volodichka писал:
Лучше подумай ещё разок. улыбка В глаза видел микросхему с названием TB8366-1? Я нет. А kSm9604 6w тогда что за микросхема? подшучивать, дразнить
А если ты про TDA8366, так это видеопроц шинный. Как думаешь сможет им управлять простейший CTV222S-PRC1? Согласен?
ignatow
, давай, колись насчёт видеопроца.
ignatow
25/03/2009 20:24
Ребята CTV222S-PRC1 TB8366-1 kSm9604 6w - это все написано на одной микросхеме а не на двух смех
а вот и видеопроц TDA8362 S7
Volodichka
26/03/2009 05:12
ignatow писал:
Вопросы надо ставить соответственно ignatow. бяка
Во-первых процу CTV222 есть эквивалент PCA84C444, а во вторых теперь схема должна подойти от TV AKAI CT-G215D
RUZIK40
26/03/2009 19:13
Она здесь - http://archive.espec.ws/section310/file11330.html
ignatow
26/03/2009 19:43
Спасибо! уже смотрю.
VikBel
26/03/2009 21:30
ignatow писал:
Внятно излагать надо.Что бы не смешно было.
ignatow
26/03/2009 23:54
Схему глянул - но там совсем другой блок питания он на 25C5148 а у меня STR58041 + оптопара присутствует P621 G
RUZIK40
27/03/2009 00:34
ignatow писал:
Схему глянул
А вторую?
ignatow
27/03/2009 18:29
ПО обоим ссылкам :monitor.net.ru/forum/akai-ct-g140-ct-g215-grundig-gr-1450-gr-1455-gr-2150-download-2578.html и http://archive.espec.ws/section310/file11330.html
лежит одна и таже схема - но мне она к сожелению не подходит.
Там совсем другой блок питания он на 25C5148 а у меня STR58041 + оптопара присутствует P621 G
Volodichka
28/03/2009 03:37
ignatow писал:
Всё что указал в БП, есть здесь да и не только здесь:
monitor.net.ru/forum/toshiba-218d7s-download-9570.html
monitor.net.ru/forum/toshiba-chassis-c4e-1440tb-download-12049.html
monitor.net.ru/forum/toshiba-chassis-c4e-r-2151tb-download-12216.html
но в одном флаконе не получается. STR58041 бывает с 2-5 КТ, а сколько их в БП опять не указал ignatow, тему ещё не скоро закроешь. бяка
ignatow
28/03/2009 11:57
Спасибо!
