Музцентр Panasonic RX-DT690 | |
| Tjen 22/11/2005 16:34 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, схемой переносного МЦ Panasonic RX-DT690. Хозяева подключали питание от автомобиля через батарейный отсек и перепутали полярность. Полетел процессор питания BA3932, после замены управление работает, но подсаживается питание =5в при переключении режимов и при установке громкости на ноль. Микросхемы усилителей мощности выпаял-питание все равно садится. |
| Sorren 25/11/2005 23:23 |
Здесь http://www.denom.com/service_manual_en.asp |
| fich 21/04/2010 09:37 |
кхм-мм - День добрый ! . . . вот мне достался этот аппарат! да-же искал я его, т.к. в нем есть эквалайзер и звучит он!
- но, один канал тихо шумит - и хочу вмонтировать в него "линейный вход" - что-б как усилок использовать . .. может кто заглянет сюда и подскажет не осталось ещё где схемы на - Panasonic RX-DT690 |
| БУНЯ 21/04/2010 11:25 |
fich, а кто или что мешает в архив заглянуть? Бери http://archive.espec.ws/section358/file5216.html |
| fich 22/04/2010 11:02 |
спасибо ! в поиске на "RX-DT690" наткнулся только на эту тему . .. а у спешки и нетерпения глаза велики .
- этот PDF я скачал(в другом месте) и ознакомился с PSDS Crypto библиотекой - для просмотра Схемы Panasonic. Но, к сожалению, не стоит у меня Акробат(чтоб не загрязнять систему), а пользую Foxit Reader, да и тот "портейбл" - вот и подумал может есть другой вариант pdf - чтоб посмотреть схему |
| georgi d 22/04/2010 17:23 |
http://archive.espec.ws/section474/file18934.html может тебе это поможет RX-DT680/ |
| fich 25/04/2010 11:04 |
О!!! уважительное спасибо (думаю 690 от 680 не сильно отличается - хотя без печатной платы придется попотеть, но не беда . ... попотею потихоньку, да и шумит магнитофонный тракт - надеюсь "кондёр" разделяющий) . RDF читается. |
