Shivaki STV2139 - какой стоит строчник | |||||
| kurbatic 24/12/2005 11:23 |
Помогите.
Знает ли кто номер шасси у этого телевизора, а главное - какой стоит строчник. Наклейку кто-то содрал и ничего не написано. |
| zhuk 24/12/2005 11:27 |
шасси H702ST
Добавлено 24-12-2005 11:34 FSA37026M по H702 TCM-20A31B по другому шасси |
| kurbatic 09/01/2006 14:21 |
На моём Shivaki нашёл бирочку shassis S-0201. Может кто-нибудь с таким встречался, что за грёбанный строчник... |
| zhuk 09/01/2006 15:22 |
Посмотри может обвязка похожа |
| Lensmen 09/01/2006 16:48 |
SHIVAKI STV 2139 с процом SAA5541PS/M5/0355 и видео TDA8842 ? |
| kurbatic 11/01/2006 16:58 |
Всем большое спасибо. Проблема то и яйца выеденного не стоила. Схема шасси схожа с s-0401, s-0202-1. Строчник там PET19B, но с ним проблема. По разводке же один в один подошёл PET19-24. Так что всё получилось.
Ещё раз всем благодарен. |
| serzh79 26/03/2006 14:35 |
Shivaki STV2139 Интересует модель строчного трансформатора
Похоже его кто-то паял - может и не родной стоит Ощущение что фокусирующего напряжения мало При вращении регулировки до конца фокус не наводится а в остальном все нормально уже стало был дохлый транзитстор видеоусилителя на плате кинескопа соответственно растра не было, вот и думаю что кто-то экспериментил, сволочь ![]() |
| Konstantin 26/03/2006 16:14 |
serzh79, а с чего взял, что именно напруги мало ??? Панель кина, кондер на землю исправны ? |
| zhuk 26/03/2006 16:41 |
Если узкая труба ему каюк этим они и болели штук 40 приносили какие через год какие через два |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/03/2006 07:23 |
Если покрутить SCREEN фокус не меняется? Возможно КЗ screen-focus |
| serzh79 27/03/2006 17:01 |
В других же нормальных ТДКСах от размытого до фокуса потом опять в размытость уходит - когда много?
А тут фокус меняется от размытого, но до фокуса не дотягивает, что и наталкивает на мысль о недостаточности напряжения или я неправ? |
| zhuk 28/03/2006 08:01 |
Какая этикетка на трубе зеленая |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/03/2006 09:17 |
Можно я повторю вопрос? При изменении фокуса яркость меняется? При изменении ускоряющего фокус меняется? |
| zhuk 28/03/2006 09:27 |
как вопрос так ответ похоже тогда на плату регуляторов в ТДС стоит PET19 если шасси S-0202
TCM20A31B если SW-218 |
| serzh79 29/03/2006 15:44 |
Ребята, вот это конструктив!!!
Завтра не получиться, но послезавтра достану с полки стряхну пыль и буду по новой экспериментировать О результатах доложу немедленно |
| Sergey74 14/01/2008 19:07 |
Shivaki STV2139 шасси S-0201 Замена ТДКС
Помогите разобраться сгорел ТДКС марка неизвестная, почитал форум что люди пишут, вроде как можно поставить ТДКС РЕТ19-24 на шасси Н-702, попробовал применить этот опыт к своему ТВ, шасси S-0201 распиновка подходит, прозвонил сгоревший и новый все вроде как норма. теперь происходит следующее: дежурный режим норма, запускаю ТДКС запищал вроде как высокое пошло но потом срабатывает защита, попробовал прошивку поменять тоже самое, с проца на строчник импульсы приходят, команда на включение тоже приходит, кадровую микросхему пробовал отключать TDA9302Н думал коротит (сдается мне что ТДКС другой марки наверное) схема есть на шасси S-0401 она похожая с шасси S-0201 но есть небольшое расхождение |
| николай н.к. 14/01/2008 19:18 |
если сомневаешся в тадксе подставь твс-110 |
| shursh 14/01/2008 19:42 |
Отцепи все нагрузки от ТДКСа и попробуй запустить, померяй напруги и распаяй согласно схеме. |
| sergeih 14/01/2008 19:54 |
не придумывай .....
с схемой сравнивал ? |
| Sergey74 15/01/2008 10:52 |
парни по схеме написано что стоит РЕТ-19В шасси S-0401 я поставил РЕТ-19-24В шасси S-0201 по моему это тоже самое, может надо было РЕТ-19-24 без буквы "В" не знаю что эта буква значит
ТДКС-110 тоже самое что РЕТ-19В???? |
| xuk 15/01/2008 11:17 |
FBT ТДС-25 меняется на ТДКС-19 с сайта ремонт по русски
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 12:32 PET-19-B2 HR 7590 1142.0565 FAT30362 0940105711 PET-19-B8, PET-19-B8B TA/825L PET-19-B9B HR 8157 TA/903L Может это подойдёт ,до этого вместо РЕТ на ТДКС скинул |
| Sergey74 15/01/2008 17:16 |
попробую потыкать может, дело не в ТДКСе, хотя по признакам ОН
найти бы схему оригинальную проблем не было бы Shivaki STV2139 шасси S-0201 (И какой в оригинале там ТДКС стоит) |
| grrd 15/01/2008 17:44 |
Sergey74 Был подобный случай на этом шасси. Была виновата память 24C04 |
| Sergey74 15/01/2008 17:49 |
Да прошивал я уже память у меня стоит 24C08 все норма шьётся без проблем |
| grrd 15/01/2008 20:13 |
Sergey74 А может дело в БП. Проверька два оптрона РС-17к1. Один из них за стабилизацию питания отвечает |
| Sergey74 17/01/2008 18:08 |
Парни разобрался, PET19B меняется на PET-19-24B его аналог.
А неисправность была очень проста: надо было проц TDA8842/N2 S1 заменить и кадровую МС TDA9302Н и всё. С проца не шли кадровые импульсы, а кадровая МС была битая.
Без кадровой МС ТВ не запускается |
