Shivaki STV2139 - какой стоит строчник
kurbatic
24/12/2005 11:23
Помогите.
Знает ли кто номер шасси у этого телевизора, а главное - какой стоит строчник. Наклейку кто-то содрал и ничего не написано.
zhuk
24/12/2005 11:27
шасси H702ST
Добавлено 24-12-2005 11:34
FSA37026M по H702
TCM-20A31B по другому шасси
kurbatic
09/01/2006 14:21
На моём Shivaki нашёл бирочку shassis S-0201. Может кто-нибудь с таким встречался, что за грёбанный строчник...
zhuk
09/01/2006 15:22
Посмотри может обвязка похожа
Lensmen
09/01/2006 16:48
SHIVAKI STV 2139 с процом SAA5541PS/M5/0355 и видео TDA8842 ?
kurbatic
11/01/2006 16:58
Всем большое спасибо. Проблема то и яйца выеденного не стоила. Схема шасси схожа с s-0401, s-0202-1. Строчник там PET19B, но с ним проблема. По разводке же один в один подошёл PET19-24. Так что всё получилось.
Ещё раз всем благодарен.
serzh79
26/03/2006 14:35
Shivaki STV2139 Интересует модель строчного трансформатора
Похоже его кто-то паял - может и не родной стоит
Ощущение что фокусирующего напряжения мало
При вращении регулировки до конца фокус не наводится
а в остальном все нормально уже стало
был дохлый транзитстор видеоусилителя на плате кинескопа
соответственно растра не было, вот и думаю что кто-то экспериментил, сволочь замешательство
Konstantin
26/03/2006 16:14
serzh79, а с чего взял, что именно напруги мало ??? Панель кина, кондер на землю исправны ?
zhuk
26/03/2006 16:41
Если узкая труба ему каюк этим они и болели штук 40 приносили какие через год какие через два
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/03/2006 07:23
Если покрутить SCREEN фокус не меняется? Возможно КЗ screen-focus
serzh79
27/03/2006 17:01
В других же нормальных ТДКСах от размытого до фокуса потом опять в размытость уходит - когда много?
А тут фокус меняется от размытого, но до фокуса не дотягивает, что и наталкивает на мысль о недостаточности напряжения
или я неправ?
zhuk
28/03/2006 08:01
Какая этикетка на трубе зеленая
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/03/2006 09:17
Можно я повторю вопрос? При изменении фокуса яркость меняется? При изменении ускоряющего фокус меняется?
zhuk
28/03/2006 09:27
как вопрос так ответ похоже тогда на плату регуляторов в ТДС стоит PET19 если шасси S-0202
TCM20A31B если SW-218
serzh79
29/03/2006 15:44
Ребята, вот это конструктив!!! классно!
Завтра не получиться, но послезавтра достану с полки стряхну пыль и буду по новой экспериментировать
О результатах доложу немедленно
Sergey74
14/01/2008 19:07
Shivaki STV2139 шасси S-0201 Замена ТДКС
Помогите разобраться сгорел ТДКС марка неизвестная, почитал форум что люди пишут, вроде как можно поставить ТДКС РЕТ19-24 на шасси Н-702, попробовал применить этот опыт к своему ТВ, шасси S-0201 распиновка подходит, прозвонил сгоревший и новый все вроде как норма. теперь происходит следующее: дежурный режим норма, запускаю ТДКС запищал вроде как высокое пошло но потом срабатывает защита, попробовал прошивку поменять тоже самое, с проца на строчник импульсы приходят, команда на включение тоже приходит, кадровую микросхему пробовал отключать TDA9302Н думал коротит (сдается мне что ТДКС другой марки наверное)
схема есть на шасси S-0401 она похожая с шасси S-0201 но есть небольшое расхождение
николай н.к.
14/01/2008 19:18
если сомневаешся в тадксе подставь твс-110
shursh
14/01/2008 19:42
Отцепи все нагрузки от ТДКСа и попробуй запустить, померяй напруги и распаяй согласно схеме.
sergeih
14/01/2008 19:54
николай н.к. писал:
не придумывай .....
Sergey74 писал:
разпиновка подходит
с схемой сравнивал ?
Sergey74
15/01/2008 10:52
парни по схеме написано что стоит РЕТ-19В шасси S-0401 я поставил РЕТ-19-24В шасси S-0201 по моему это тоже самое, может надо было РЕТ-19-24 без буквы "В" не знаю что эта буква значит
ТДКС-110 тоже самое что РЕТ-19В????
xuk
15/01/2008 11:17
FBT ТДС-25 меняется на ТДКС-19 с сайта ремонт по русски
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 12:32
PET-19-B2 HR 7590 1142.0565 FAT30362 0940105711
PET-19-B8,
PET-19-B8B
TA/825L
PET-19-B9B HR 8157 TA/903L Может это подойдёт ,до этого вместо РЕТ на ТДКС скинул
Sergey74
15/01/2008 17:16
попробую потыкать может, дело не в ТДКСе, хотя по признакам ОН
найти бы схему оригинальную проблем не было бы Shivaki STV2139 шасси S-0201
(И какой в оригинале там ТДКС стоит)
grrd
15/01/2008 17:44
Sergey74 Был подобный случай на этом шасси. Была виновата память 24C04
Sergey74
15/01/2008 17:49
Да прошивал я уже память у меня стоит 24C08 все норма шьётся без проблем
grrd
15/01/2008 20:13
Sergey74 А может дело в БП. Проверька два оптрона РС-17к1. Один из них за стабилизацию питания отвечает
Sergey74
17/01/2008 18:08
Парни разобрался, PET19B меняется на PET-19-24B его аналог. классно!
А неисправность была очень проста: надо было проц TDA8842/N2 S1 заменить и кадровую МС TDA9302Н и всё.
С проца не шли кадровые импульсы, а кадровая МС была битая. классно!
Без кадровой МС ТВ не запускается
