Схема VCR SANYO VHR-H780G | |
| ZSN 29/01/2006 01:05 |
Нужна схема на даный видик |
| VM 29/01/2006 12:08 |
http://webfile.ru/777866 |
| ZSN 30/01/2006 00:16 |
VM, спасибо,качаю!
Добавлено Январь 30 2006 Не качается,много ошибок |
| VM 31/01/2006 19:39 |
Н-да... Что-то действительно вебфайл нынче совсем плохой. Ладно, пробуй отсюда... |
| ZSN 01/02/2006 01:35 |
VM, спосибо закачал,но что-то Acrobat не открывает его |
| VM 01/02/2006 08:51 |
У меня все открывается без проблем. Попробуй поставить новую версию Акробата. У меня 7.0. |
| ZSN 06/02/2006 00:14 |
7й тоже не открывает, пишет тоже самое:
Adobe Reader could not open 'VHR_H760_770_780_800[1].pdf' because it is either not a supported file type or because the file has been damaged (for example, it was sent as an email attachment and wasn't correctly decoded) |
| VM 06/02/2006 01:09 |
ZSN, а откуда у тебя в названии файла появилась единичка VHR_H760_770_780_800[1].pdf? Мой файл назывался VHR_H760_770_780_800.pdf. Какие-то у тебя траблы со скачкой. А по второй ссылке пробовал качать? Еще раз говорю, файл стопроцентно целый, и по первой ссылке, и по второй. Разбирайся. |
| ZSN 07/02/2006 00:25 |
Скачивал по второй сылке, по первой ошибки идут.
Попробую еще раз скачать |
| ZSN 09/02/2006 00:25 |
VM, все ОК! |
