DNEPR типа крутая автомагнитола | |||
| BOBRINUS 02/02/2006 06:49 |
Очень нужна схема .В ней ЦП С3500 ,УНЧ TDA7381, LA3370, KIA6225 , PT2313, резисторы перечислять не буду. Короче с прогревом начинает прохрипываться звук .Из PT2313 звук не входит нужный -где он дохнет и я не знаю. javascript:emoticon(' ')
хммм... |
| VM 02/02/2006 08:58 |
Ты уж как-то определись, то "из - выходит", то ли "в - входит". Как-то "из - входит" у меня не складывается. И вообще, если дефект проявляется с прогревом, неужели трудно на холодном аппарате погреть микросхемки паяльничком до проявления дефекта. Вот даташит на эту PT, может поможет. ![]() |
| BOBRINUS 03/02/2006 04:55 |
Виноват, надо было написать В ,а я написял ИЗ javascript:emoticon(' ')
смущен. В нее сигнал вообще входит с искажением. В холодном сост АМ звука на выходе нет никакого ,прогреваясь появляется хрипловый музон. Все это происходит до РТ микрухи .Проблема не в том как чинить АМ ,а в том куда ведут дороги входов РТ микры ,поэтому жутко хочется схему этого DNEPRa ,наверное это еще сильная экзотика или вещь сильно надежная ,а ведь есть еще и чудо помаранчевой мысли BOGDAN -во как ,само меня бесит надписи на буржуйском ,хотя сделаны прилично... |
| VM 03/02/2006 09:27 |
Давай по порядку.
Картина со звуком одинакова во всех режимах (AM, FM, кассета)? Если да, то скорее всего проблемы с питанием. Судя по типовой схеме включения PT2313 на нее заводятся сигналы с этих 3-х источников. По даташитам можно посмотреть прохождение сигнала. Например выход FM после LA3370 и прохождения сигнала через KIA6225. Полазь там с осциллографом и, я думаю, много станет понятно. И в первую очередь с питанием на всех микросхемах. |
| BOBRINUS 04/02/2006 08:16 |
MV все нормально СПАСИБО за ответы дела были на питаниях |
