Видео-домофон COMMAX схема?
Romas1
11/04/2006 15:52
Плиз
Хоть на какуую нить модель, или ссылочку
anlyk
13/04/2006 20:16
вот что-то есть может пригодится
Romas1
13/04/2006 22:14
ок! это уже
Спасибо!
JRman
28/05/2006 13:27
Мне очень нужна схемка COMMAX DPV-4MTN (на две панели). Буду длагодарен за любую помощь. У меня дохнет CD4069, не пойму, то-ли дело в домофоне, то-ли из-за ошибочного подключения. Подключаю в систему 2 панели+2 двухпанельных монитора. На столе после замены всё ожило, а на объекте всё опять сдохло... Я нахожу это странным... Без схемы трудно найти достоверное объяснение. Схему выше скачал, anlyk, большое спасибо! По ней уже можно делать кое-какие выводы!
Markovich
28/05/2006 15:37
Это стандартная болезнь 4MTN
Связано это с конструкторской недоработкой платы аудиотракта
выход прост откуси или просто изолируй от платы 8pin и 9pin ИМС CD4069 данный элемент инвертора не используеться в схеме
К сожалению схемы на 4MTN не имею знаю только, что схема аудио тракта 4MTN сильно отличаеться от 4НР что приведена выше
JRman
29/05/2006 00:49
Очень странно...
Вроде некорректно соединять вход и выход инвертора... По хорошему надо вход либо на ноль либо на питание посадить, а выход бросить, так будет правильно...
Ещё, это во всех 4MTN? Или есть версии без этого глюка? Многие домофоны и по сей день исправно функционируют... Может какой-то элемент провоцирует неисправность? Я естественно выполню эту доработку, она справедлива, просто хочется разобраться.
Ещё есть вопрос: что в этих COMMAX отключает монитор, когда домофон никто не трогает?
И ещё, как организовано переключение камер, особенно фишка, что когда нет сигнала он камеру и не включает? Очень много хитрости вложили корейцы в это устройство из 3-х или 4-х микросхем улыбка
Я догадался, ведь есть ещё модель 4MT, и видимо у них звук вызова идёт только через трубку, а у 4MTN есть ещё доп. динамик... Наверное просто попадались 4MT?
Markovich
29/05/2006 12:48
Согласен надо вырисовать схему и тогда вопросов меньше станет
Markovich
29/05/2006 17:03
Если потерпишь то к концу недели вырисую и смогу ответить на твои вопросы
JRman
29/05/2006 20:07
Хорошо, спасибо буду ждать. Может потихоньку и сам начну рисовать.
Виталий23
02/02/2012 21:13
Плиз помогите найти схему подключения домофона Commax CDV-35HM
cybe
02/02/2012 21:42
Виталий23,
vladdsp
26/02/2012 00:42
Подскажите, пожалуйста, почему изображение на черно-белом экране домофона COMMAX DPV-4LH стало негативным (снег-черный, деревья-белые).
vovchik1521
31/05/2012 09:56
люди подскажите где найти схему или как объединить видеодомофон с сигналом С2000-2
popka
02/06/2012 17:57
А где можно найти схему вызывной панели AVC - 125, AVC - 325, AVC - 355, AVC - 360?
izh2126
09/06/2017 18:15
Ищу схему на Commax CDV-35HM. Не корректно работает ШИМ яркости монитора.
