Преобразователь 12-220 в
Lensmen
06/05/2006 11:04
Имеется китайский ТВ с набором
LA863332B
LA76810
AN5522
CD5265
ET-5EE-V03
проблема в преобразователе 12 вольт выгорели ел.ементы, умельцы затерли название всех транзисторов и микрух ( страшная тайна)
нужна схемка данного блока. или название выходных ключей ?
1микр--8ног
2мик--16 ног
и на входе 2 ключа в корпусе КТ805
Кто знает что за ключи применены ?
johanh
06/05/2006 11:10
Lensmen, Можешь платку БП с обоих сторон показать?
Lensmen
06/05/2006 12:50
johanh, Нет. этого не могу.
johanh
06/05/2006 16:59
Можешь определить номиналы резюков управления?На какую микруху(ноги) идут?
Мощьность потребления ТВ?
Lensmen
06/05/2006 19:04
тел 14d --150Вт
один ключ через 220 оМ на 14 ногу микрухи
второй тоже через 220 оМ на 11 ногу
средние ноги ключей на ТПИ
последние ноги ключей соеденены вместе и на них подается -12 v
johanh
06/05/2006 19:39
UC3525 микра 70N06 транзюк.(3825 навряд ли)
Lensmen
06/05/2006 20:32
Я больше склоняюсь что там какие то тиристоры в ключах. поставил полевики IRFZ48---глухо. Неужели ни у кого нет схемки такого модуля.?
johanh
06/05/2006 21:10
Нет таких тиристоров на 12в подмигивание Смотри даташит на 3525.Там тебе будет и обвязка подмигивание
Lensmen
06/05/2006 21:36
UC3525A Универсальный импульсный SMPS контроллер (ШИМ контроллер с мощным полевым тразистором на выходе) для преобразователей постоянного напряжения в постоянное (DC/DC). Рабочий диапазон напряжений от 3В до 40В, максимальный выходной ток 1.5А
Но не идет он с полевиком недовольство, огорчение
johanh
06/05/2006 22:12
Значит есть неисправность.Если микру с обвязкой нашел
выложи сюда в развернутом виде.Кстати как вторая микра задействована ?
Да еще 1.5А это 1825 а 1525 100-200мА.
Lensmen
06/05/2006 22:32
Вторая вроде таймер NE555
johanh
06/05/2006 23:14
Задержка запуска(скорее всего).Отключи транзюки проверь сигнал на выходе 555 попробуй
поменять уровень на выходе 555.Проверь запуск генератора.Но если выложишь схемку 1525
с обвязкой будет удобнее.
Lensmen
07/05/2006 00:31
Только datasheet/ Но как не странно все сигналы с микрухи есть
johanh
07/05/2006 02:17
улыбка Ищи резюки или дросселя по питанию а может и транс. подмигивание
Vmax
07/05/2006 04:49
вот, посмотри это, мож поможет
Lensmen
07/05/2006 12:47
Не то это. У меня не LCD а обычный 14 дюймовый ящик.Преобразователь-отдельный блок с размерами 9х15 см.
Vmax
07/05/2006 18:03
1) 220 ом врядли на затвор полевиков поставят, скорее в базу биполярника...
2) ну и что, если схемка от LCD - ящика, преобразователь то там есть 12 -> ...
3) дай полное название ящика, наверняка на шаське какие-нить закорючки написаны....не поленись , сообщить
4) ты пишешь, что с микрух импульсы какие то шуруют, сообщи форму их, и желательно амплитуду
Lensmen
07/05/2006 18:27
На крышке: COLOR TV RECEIVER
Main Voltage 150-260 V 50\60 Hz
PT001
на плате кроме:
2168S-3A Main PCB (04). WYQ030529
Hing Wah 1-VO
Ничего больше нет.
Vmax
07/05/2006 20:27
Да... не густо..
но без этого преобразователя телевизор работает ??? от сети-то ?
Если уж такой "запор" с преобразователем, давно б слепил на слепыше и воткнул в ящик какой-нить стандартный-премитивный на 494, например, делов то..... подмигивание
johanh
07/05/2006 20:49
Номиналы 10 Ом-1 кОм ставят на полевики. подмигивание
Вычислено по расчету.Ток 15А(ориентировочно) - значит ток управления 150-300 мА.(для биполярника)
Составной исключается(большое падение напряжения)
12 В / 200 Ом =60 мА что исключает биполярник.
У тиристоров также большое падение напряжения.
Lensmen
07/05/2006 21:19
Телек то работает, но клиент возит группы туристов в Крым и у него эта балда стоит в автобусе.
johanh
07/05/2006 21:50
Lensmen Посмотри схемы UPS-они аналогичны.
Vmax
07/05/2006 21:53
johanh, я в своей практике не встречал использование столь низкоомных резисторов в затворных цепях полевиков, (да там они вообще не нужны), в то время, как ограничение тока баз в биполярниках -- куда более реальная версия. И почему ты решил, что именно 12 в / 200 ом ...
Да пусть Дмитрий нам отпишет , импульсы какой амплитуды он наблюдает на выводах микрухи
Добавлено 07/05/2006 21:09
Для прикола, воткни пару биполярных, с беттой по-приличнее......
Добавлено 07/05/2006 21:25
http://monitor.espec.ws/section14/topic54064.html
johanh
07/05/2006 23:00
Чем выше частота преобразования тем больше потерь на входной емкости затвора.
Резюки с одной стороны должны исключить работу усилителя на емкостную нагрузку.
С другой не должны сильно влиять на скорость нарастания сигнала на полевике.
Эксперименты проводил.
Lensmen
Если на затвор поступают импульсы то он должен открываться. улыбка Что-то же на выходе
должно происходить. подмигивание
Добавлено Май 07 2006
Vmax улыбка Только ссылку заметил подмигивание
Lensmen
08/05/2006 13:18
микруха с открытыми коллекторами и импульсы можно померять при наличии ключей. Но выдается миандр все равно если повесить нагрузку на питание. И амплитуда зависит от нагрузки.
johanh
08/05/2006 13:35
Так на выходе преобразователя есть выходное напряжение?
Добавлено Май 08 2006
Какая частота преобразования?
Lensmen
08/05/2006 14:42
на выходе напряжения нет, но если повесить нагрузку , только тогда появляются импульсы.Я же написал что микруха с открытым коллектором.
Vmax
08/05/2006 17:43
На рисунке не входы операционника, а, надо полагать , выходы микросхемы управления
пробуй N-P-N транзисторы.
johanh
08/05/2006 18:07
голливудская улыбка браво!
Lensmen Какая частота? подмигивание
Выводы соответствуют 3525?
Vmax
08/05/2006 18:47
А почему вообще решили, что коллекторы открытые ??? На шасси есть резисторы между коллекторами и +пит (нагрузка) ?
Lensmen
08/05/2006 18:57
Вот правильно нарисовал. Колекторы открытые потому что импульсы только тогда идут, когда есть нагрузка.
johanh
08/05/2006 19:07
Lensmen, А минус куда дел? подмигивание
Vmax
08/05/2006 19:24
очевидно, это всё-таки не 3525, а какая-то похожая микруха, может даже разработанная под данную модель телевизора недовольство, огорчение , случается и такое.Наличие импульсов при подвешанной нагрузке свидетельствеут, во-первых о работоспособности этой микрухи и во-вторых , о небходимости использования чего-го-го-го там в качестве такой нагрузки.
Средний вывод трансформатора , по логике вещей, должен сидеть на массе, проверь-ка хорошенько......или наоборот, на +пит
В любом случае имеем, что левый ( назовём его 1) вывод этой трёхлапой хрени -- управляющий, уже легче,
Теперь надо уточнить подключение среднего вывода трансформатора и правой ( 3 ) лапы .
Добавлено 08/05/2006 18:44
посмотри ка 3524, у неё и коллекторы, и эмиторы открыты
Добавлено 08/05/2006 18:48
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/29328/TI/UC3524.html
тут есть и схема включения, как раз 11-14 лапы -- управление n-p-n транзисторами
Lensmen
08/05/2006 19:53
Мне кажется что микруха не управляет ключами, а просто отсекает на определенное время один из ключей. на блоке кроме ТПИ микр. на 16 ног и таймера NE555 стоит 2 ключа ,несколько кондеров. 10 резисторов и все.
Vmax
08/05/2006 19:53
ну вот так то будет веселее
Lensmen
08/05/2006 19:54
Интересно что за биполярники выдержат такой ток ?
Vmax
08/05/2006 20:03
Телевизор , ты говоришь, 14 инч , ну ватт 50 , от силы 60 жрёт,
с учётом КПД преобразователя , потерь там и сям по 12 вольтам выходит ампер 5-6, что не редкость для биполярника, притом что максимально возможная напруга на нём , со всеми там импульсами на индуктивной нагрузке --- 75-100 вольт с большим запасом
johanh
08/05/2006 20:07
johanh писал:
вопрос
Lensmen
08/05/2006 20:32
johanh, Выводы соответствуют
Vmax
08/05/2006 20:49
Тогда открытые коллекторы откуда ???
Добавлено 08/05/2006 19:53
В такой ситуации, конечно, надо было бы сфоткать этот участок платы, да с двух сторон, что б не гадать на кофейной гуще, а иметь более объективную информацию....
Lensmen
08/05/2006 21:36
Неужели только 1 такой телевизор специально выпустили для Николаева? недовольство, огорчение
johanh
08/05/2006 22:04
Так, теперь размер транса и частота? подмигивание
Lensmen
08/05/2006 22:14
высота 4,5
ширина 3,5
тип BCK40/45-1333
CQC02001001551
johanh
08/05/2006 22:16
А кроме других трансов нет?
А выпрямителя на выходе нет?
Lensmen
08/05/2006 22:28
на блоке кроме ТПИ, микр. на 16 ног ( KA 3524 ? ) и таймера NE555 стоит 2 ключа ,несколько кондеров. 10 резисторов. На выходе ТПИ собран диодный мост и прямой выход с него на телевизор.
johanh
08/05/2006 22:33
И последний вопрос. подмигивание
Какой источник питания используется для проверки? улыбка
Lensmen
08/05/2006 22:47
БП с компа.
johanh
08/05/2006 22:50
Подключай аккум не менее 70А/ч. подмигивание
Lensmen
08/05/2006 22:57
Нет. все телики у меня пашут от такого БП.
johanh
08/05/2006 23:00
Не имеет значения.
ZSN
08/05/2006 23:42
Не думаю, что в наш 21 век кто-то будет собирать преобразователь с 12-ти вольт на биполярных транзисторах когда есть полевики.
А 200Ом резистор на затвор, если частота высокая,- это даже много.
Смотри по теплоотводам, если не большие, то 100% полевики
Vmax
09/05/2006 00:16
А я , например, уверен, что биполярник...
я могу согласится с частотно-ёмкостной зависимостью затвора, но при частотах в три-четыре десятка ( а то и меньше ) Кило герц -- врядли (тем более, что 200 ом -- это много)
учитывая стремление производителей (китайцев, тайваньцев, малазийцев, вьетнамцев и племя ТУМБА-ЮМБА) к дешевизне изделий и простоте схемотехнических решений сложно ожидать качественность изделий.
Потом, при скудности информации , публикуемой вопрошающим, вообще приходится гадать, что происходит на реальном объекте и теоретические рассуждения носят пустопорожний характер.
Биполярник или полевик ??? Да мы не знаем, что вообще является исходящим управляющим чипом.
Стёрли все названия элементов?, прально, что б не повторяли схемотехнические решения
Для решения проблемы ремонта я бы вообще предложил слепить схемку, выполняющую аналогичные функции
и не забивать головы вопросами из серии " Что? Где? Когда? и , главное, "Как ?", не имея практически ни каких исходных данных
Добавлено 08/05/2006 23:21
или, г-н ZSN, ты нагрузишь полевики на открытый коллектор ???
ZSN
09/05/2006 00:24
Для этого нужно срисовать схему,а там гляди и название микросхемы найдется.
Vmax
09/05/2006 00:30
Да он меняет схемы каждые 10 минут, не уверен, что последний вариант является соответствующим действительности недовольство, огорчение
Lensmen
09/05/2006 00:58
Фото платы. Последняя схемка правильная..Это для Vmax подмигивание
johanh
09/05/2006 07:02
Трансорматор ферритовый или пермалоевый? улыбка
Lensmen
09/05/2006 12:49
Феррит
johanh
09/05/2006 13:39
Что подключено к 12 и к 10 ноге микры? улыбка
Vmax
09/05/2006 13:39
спасибо, Lensmen, фотка классная классно! .
А если б на снимок ещё и пару бл@дей разместил, в обнимку с платкой, да на фоне черноморского побережья Крыма, куда эта платка в составе телевизора должна возить тех самых бл@дей , то всё стало бы понятно и про микруху, и про ключи, а за одно и про феррит
johanh
09/05/2006 13:48
Vmax, классно! Ты не видел скока я Lensmen пытал за фотку ,о частоте? подмигивание
Добавлено Май 09 2006
Мужики а вы сегодняшний день не отмечаете? Пьем пиво
Lensmen
09/05/2006 13:56
10 нога на -12v
12 через 1Ком на +12v
Vmax
09/05/2006 14:06
Да-да... надо деду позвонить в Питер, поздравить.......
johanh
09/05/2006 14:12
Lensmen, Для большей уверенности посмотри транзюки Logic Level.
Vmax
09/05/2006 14:15
13 лапа тоже через 1 ком на + пит ?
а 8 лапа случайно не на массе?
Добавлено 09/05/2006 13:16
15 лапа +пит ???
Lensmen
09/05/2006 16:13
Vmax, Точно так голливудская улыбка
johanh
09/05/2006 18:18
браво! Ну что, разобрались? голливудская улыбка подмигивание
Vmax
09/05/2006 18:45
Ну так это 3524 стопудово линк на описание давал выше... со всеми вытекающими последствиями....
Ещё надо с транзисторами разобраться , это ещё на пару дней улыбка
дополнение: ставь лучше 1524, у неё температурный режим покруче
johanh
09/05/2006 19:05
голливудская улыбка
Lensmen, А куда подключены 3 ноги ключа? подмигивание
Vmax
09/05/2006 19:36
А что такое "корпус как у КТ805". международное название корпуса известно?
в принципе, транзисторы нужны с Vceo до 80-100 вольт, Ic до 10 ампер, беттой не меньше 150 при рабочем токе 5-7 ампер, ну и в соответствующем корпусе...
поройся по справочникам, наверняка найдёшь много интересных полупроводниковых приборов
Добавлено 09/05/2006 18:49
потом, когда всё отремонтируешь, обязательно затри все названия микрух и транзисторов (а заодно уж и ТПИ ) до абсолютной нечитаемости, плату лучше залить трехсантиметровым слоем эпоксидки с обеих сторон, провода перепутать местами и вообще оставить "в воздухе"
Чтобы потомки, разбирая эту хрень,знали, почём "фунт лиха"...
Мы то уже знаем..... хе-хе
Lensmen
09/05/2006 22:01
Да микруха работает, мне бы название ключиков подмигивание
johanh
09/05/2006 22:39
Lensmen, Я о других ключиках спросил. улыбка
