Нужна схема к камере видеонаблюдения PANASONIC.
seman
20/05/2006 18:11
Нужна схема к камере видеонаблюдения PANASONIC WV-BL90E.
Преполагаю что у неё накрылась матрица, вопрос где её достать ?
Markovich
21/05/2006 10:46
С Панасами не работал зато часто в ремонте попадаються CCD- SONY LG SHARP
На каких ИМС собран твой девайс????
И почему ты решил что именно ПЗС накрылась????
seman
23/05/2006 17:16
Markovich писал:
ИМС TC6013U, TC6003F.
ПЗС из камер вынул , а на них не нашёл обозначений.
Вид ПЗС : DIP копус 20 ног
Обоим камерам по 7лет ,пол года назад изображение стало ухудшаться , сейчас на белом фоне скачут вертикал-горизонтальные полосы.
Markovich
23/05/2006 17:50
Маркировка ПЗС идёт с обратной стороны ИМС
Вертикально горизонтальные линии еще не показатель
Даже если нет схемы, на ПЗС матрицу должно приходить ка минимум 3 напряжения
1. Напряжение питания выходного усилителя ПЗС сотавлёт 15В
2.Подача смещения на подложку изменяемое в пределах от 4В до 7В можно вычислить по подстроечному резистору
3. так называемое Напряжение защиты -9В
У меня похожая неисправность в LG была связана с утечкой ёмкости в цепи ГАММА корекции
Хотя согласен без даташитов на ИМС ловить нечего
Markovich
23/05/2006 20:04
Например самый распостраненым дефектом Аi329 ПЗС LG являються тонкие вертикальные полосы или пробой оконечного поливика
при этом увеличиваеться ток потребления по цепи +15В в результате накрываеться стабилизатор по 15В
Это я к тому что если есть возможность замеряй на робочей камере( при среднем уровне освещености) ток потребления
и сравни с не рабочей.
seman
03/06/2006 21:01
Markovich писал:
Но маркировки нет . Нет
Если Вы не ограничены трафиком фото ПЗС размещаю вот здесь http://slil.ru/22807403 так как весит 4 метра .
m.ix
04/06/2006 01:10
seman,
CANON A620 не плохой фот, но если не трудно, можете найти прожку XNview, которой можно уменьшить размер или вес (до 100кило каждую фотку) картинки.
http://soft.softodrom.ru/ap/p589.shtml русский язык имеется.
Markovich, Я не проф в камерах но данну неисправность насмотрелся, как часто вообще матрица вылетает?
seman
04/06/2006 10:51
m.ix классно!
Markovich
05/06/2006 22:10
Ну ты прекрасно знаешь что название под пластиной (это стандартная их маркировка)
Не попадплись мне в ремонт panasonic с такими ИМС
Я бы всетаки искал pdf на ИМС т.к в них есть стандартные схемы включения и вот там бы можна было определить ПЗС
seman
07/06/2006 10:05
Markovich писал:
Отлепил ,я эту пластину которая намертво была приклеена, а под слоем клея удалось только прочитать : Toshiba TCD 2?1с.Хоть что то.
