Схема телевизора Shivaki STV1465 | |
| Kei14 21/05/2006 03:31 |
Процессор 8821CPNG4RJ1
кадровая STV9302A Звук LA4266 |
| Kei14 26/05/2006 04:08 |
Подскажите хотя бы обвязку процессора.
Аппарат пришел после падения со сломанной пополам платой. Восстановил почти все, но нет Секам, Паловские каналы идут нормально. |
| VORON 22/08/2007 14:17 |
Помогите схемой на тв Shivaki STV1465 Калининградской сборки на 8821CPNG4RJ1. Чёрный экран при наличии графики и звука. Есть схема на akai ct-g2111, но там нет ОС с платы кинескопа. |
| boris75 22/08/2007 15:33 |
Шасси - M28 знаешь такое ? Могу расстроить-8821 менять придется либо прошивкой обойдется
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 21:50 Процессор 8821CPNG4RJ1 память 24C16A кадровая STV9302A Звук LA4266 Вход в сервис: Убрать громкость до нуля, удерживая на панели громкость, нажать на ПДУ "Дисплей". ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 22:11 VORON, Попробуй ка наверное в сервисе разобраться для начала http://radioxpress.wz.cz/start.html |
| VORON 22/08/2007 16:24 |
Виноват - сразу не доложил - в СЕРВИС заходил, "прошивку" подкидывал. Осталась одна надежда на ОС с платы кинескопа (её пощупать хочется), а в M28 её нет. |
| boris75 22/08/2007 16:40 |
Схему скинул сюда -позже исправлю http://archive.espec.ws/section461/file11764.html
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 22:41 Осталась одна надежда на ОС -всмысле???? |
| VORON 22/08/2007 17:08 |
Спасибо,но не то.Всмысле то,что аппарат,похоже, со схемой АББ. |
