Нужна схема на камеру Samsung VP-J55
Magadan69
22/05/2006 14:18
Ребята поделитесь пожалуйста схемой на камеру Samsung VP-J55.Или, если есть, аналогичную.
При падении отошли разъемы,оторвав дорожки от платы, соединяющие основную плату с блоком видоискателя.Платы визуально целы два дня лазил по ним с лупой. Вобщем при съемке ничего не видно,воспроизведение в норме.Я ,как сумел просдедить дороги, восстановил ,но сдается или питания какие пропали , или восстановил не все.Племянник взял у друга свадьбу поснимать а теперь прячется. Жалко его -молод еще.
Magadan69
30/05/2006 12:31
Спасибо за "оперативноть" но уже сам нашел. Можете закрывать тему.
Добавлено 30/05/2006 13:46
Да ,кстати, если она кому нибудь будет нужна, ищите в разделе "ФАЙЛЫ"
Добавлено 30/05/2006 13:54
ловите ссылку : http://archive.espec.ws/section1/file10982.html
