Ищу схему PIONEER DEH-760SDK | |||
| VikBel 28/05/2006 00:23 |
| RUZIK40 28/05/2006 05:33 |
Схемой к сожалению помочь не могу. Hашёл только платные варианты. |
| VikBel 28/05/2006 14:51 |
Мне нужно для начала определить какая М.С. усилителя.Помню что AN . |
| RUZIK40 29/05/2006 01:21 |
Сколько ножек и т. д.?
Может это чем-то поможет. DEH-405,505,605 стоит PA3029 (23 ножки). DEH-M980 --PA3027A (23 ножки). DEH-M990 --PAU001A (23 ножки). |
| VikBel 29/05/2006 01:42 |
Аппарат какой-то не традиционный . Есть в нём PA2018 и ещё должна быть 16 ножек в верху с железкой с двумя дырочками когда-то сталкивался точно помню AN....а вот дальше не помню.
Добавлено 29/05/2006 02:43 А где платная схема? |
| pioneer-s 29/05/2006 07:35 |
Что -то не припомню AN-ok в таких аппаратах. |
| RUZIK40 31/05/2006 06:04 |
В гугле в поиске ввести DEH-760SDK. http://www.shema.ru/download/deh760sdk.shtml |
| VikBel 01/06/2006 10:03 |
pioneer-s, Этот DEH-760 действительно какой-то не традиционной ориентации.
Выхода только два. По ногам М.С. 1 + питание. 2-4 и 14-16 выход 3-10-15 корпус. |
| VikBel 03/06/2006 00:31 |
RUZIK40,по твоей ссылке не нахожу |
| RUZIK40 05/06/2006 05:10 |
AN7188N
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=79181&highlight=deh+760sdk&sid=46bccc62c3e58178d0aeb257e8d01035 Дороговатая м/сх,однако.
Прикол в том,что на этой странице (размер 4,9МВ), http://www.shema.ru/download/ если в поиске ввести deh760sdk то можно найти Принципиальная схема deh760sdk.shtml (скачать) А на этой странице http://www.shema.ru/cgi-bin/shema1.pl?mod=1&action=3&name=car_audio/Pioneer этой модели уже почему-то нет. Ну а платная схема здесь (15 евро). http://www.manuals-in-pdf.com/advanced_search_result.php?keywords=DEH-760SDK&osCsid=050e427f52ae67687c49a7d90aa045b5 |
| VikBel 07/06/2006 19:03 |
Да уж......
AN7188 - 600р какая-то цена не реальная. Заказал AN7194 100-р по ногам не совсем подходит . Поставлю, напишу что получилось. |
| VikBel 28/06/2006 00:20 |
AN 7194K нормально подошла и что весьма приятно с экономией 500р.
Добавлено 28/06/2006 01:57 Чем дальше тем интересней. Теперь CD не работает. Диск не крутит. Схемку так и не удалось найти. Нужен даташ AN8377 |
| RUZIK40 29/06/2006 03:47 |
Да не проблема,выбирай.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/panasonic/AN8377N.pdf http://www.eca.de/html/AN8/AN8377N.html http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=AN8377N http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13536/PANASONIC/AN8377N.html http://www.chipinfo.ru/shop/components/PANAS/AN8377N.html?pid=5074 Также AN8377N есть в альбомах AUDIO 1,3,6.Могу отсканить кусок. http://silkerok.chat.ru/rus/doc/1.htm |
| VikBel 29/06/2006 19:44 |
Спасибо! Альбомов у меня много, а вот полистать их поленился. |
| valoha 01/08/2006 22:38 |
Есть такая же проблема со схемой, я так понял что ни у кого нет её?
vikbel если можешь помоги разобраться с включением, для начала если можешь перепиши напряжения на ножках м/с PA2018 может что найду. Желательно в выкл и вкл режимах. Я так понимаю, что это м/с питания. Зарание спасибо ![]() |
| VikBel 02/08/2006 01:38 |
Ты прав РА2018 всеми включениями рулит.
Добавлено 02/08/2006 02:43 Обрати внимание на "массы", когда включаешь разобранный . И вообще скорее запускай , потом в моём CD запустим. То-же кой чего померять надо. |
| VikBel 02/08/2006 02:50 |
рядом с м.с. транзистор при вкл. 5v выдаёт |
| valoha 02/08/2006 09:39 |
vikbel спасибо за ответ!
Пока ничего не получилось, нет 5V. Ещё около разъёма линейного выхода находятся Q849 и Q851 которие у меня отсутствуют (они выгорели), посмотри что на них написано и как звонятся,какие наптяжения в режимах вкл и выкл. Ещё, какая у тебя написана модель на передней понели, потому что у меня написано DEH770SDK, а на бумажке на корпусе написано DEH7 потом 6 или 8, остальное оторвано, м/с стоят PA2018, AN8377, KHA215, PD4306, CXD1167Q, TC9237F и другие. По твоим описаниям очень похожа на твою модель, так что если получится окожу тебе помощь. |
| VikBel 04/08/2006 01:53 |
сравни потом дальше думать будем |
| valoha 07/08/2006 07:16 |
vikbel
Спасибо за фото, моя магнитола такая же. Напиши, если можешь, про транзисторы о которих я спрашивал раньше. |
| VikBel 24/08/2006 01:18 |
Прощу прощения за задержку. Наконец подключили высокоскорстной интернет. Если ещё не отпала необходимость можно продолжить. |
| valoha 26/08/2006 08:28 |
vikbel с возвращением!
Напиши, если можешь, про транзисторы о которих я спрашивал раньше (около разъёма линейного выхода находятся Q849 и Q851 которие у меня отсутствуют (они выгорели), посмотри что на них написано и как звонятся,какие наптяжения в режимах вкл и выкл). Может, что знаешь по PA1820, похоже она ляснулась, а замены нет. |
| VikBel 11/09/2006 23:22 |
valoha, сюда заглянь http://remont-aud.ucoz.ru/forum/11-155-1 Так что схема всё таки существует!!! |
| valoha 22/09/2006 07:26 |
Спасибо vikbel за ссылку. Выяснил, что сгорела РА2018, думаю чем замениить. |
| VikBel 23/09/2006 20:10 |
На счёт PA2018 думаю нужно у pioneer-s, спросить.
Добавлено 23/09/2006 21:19 Мануал скачал? |
| valoha 27/09/2006 07:49 |
vikbel
К сожалению с CD я не могу тебе помочь. Подал все питания, которие выходят с PA2018, магнитола включилась, но не правильно понимала кнопки. Кнопки приходят на АЦП процессора, которое совсем перестало работать. Сейчас магнитола не включается, нужен проц., а заменить его не возможно. Спасибо за помощь. |
