Ноутбук Sony pcg-f190 очень нужна схема
Dzmitry
09/06/2006 20:06
Здравствуйте, Уважаемые.
Очень нужна схема для ноутбука Sony pcg-f190. Выручайте, братцы, ибо начальник башку оторвет.
Мой мэйл
Короче, история такая: работал вышеозначенный бук, работал, вдруг раз-з-з и погас. Такое ощущение, что питание пропало. Да, забыл сказать, за неделю до этого начальник лазил в бук и "забыл" там маленький винтик. Примерно в то же время (то есть неделю назад) начальник снял и выкиннул аккум (аккум был старый, совсем не держал). Таким образом, последнее время бук работал от электросети.
После того как бук "замолчал", проверил предохранитель и диод по питанию оба целые.
Братцы, помогите! Начальник, будь он не ладен, сказал, что на ремонт у меня пару дней.
Заранее благодарен.
alexon
10/06/2006 12:59
Проверяй источник питания-отключи от бука и нагрузи на что-нибудь
Dzmitry
12/06/2006 19:17
alexon писал:
Нагружал, БП работает.
Теперь при подключении к буку, на буке загораются диоды.
Остальное без изменений.
Посоветуйте, как поднять бук. Начальник мозги трепет. шок
alexon
12/06/2006 20:01
Если горят светодиоды,а матрица молчит-смотри цепь питания ламп подсветки матрицы
там должен быть преобразователь
Dzmitry
13/06/2006 22:22
alexon писал:
Спасибо, проверю и доложу.
Однако молчит не только матрица, бук и не пытается грузиться.
Веник не шуршит, DVD-rom лампочкой не моргает.
Полная тишина, только диоды под дисплеем загораются.
alexon
14/06/2006 17:26
Надо вскрывать бук и вначале всё внимательно просмотреть визуально,затем уж проверять напруги-отсутствие схемы не исключает удачный ремонт.Удачи!
Dzmitry
10/12/2006 20:51
Прошло уже достаточно много времени, а бук так и лежит.
За это время, почесав затылки, предположили, что накрылась микросхема, стоящая под процем: NM2200 C-A
Может подскажет кто, что это за зверь такой? За что точно отвечает?
Где достать можно? Сколько примерно стоит?
Заранее благодарен,
Winчеsтеr
20/03/2007 19:52
поищи здесь: http://www.sivolobov.ru/audio/find.html
