Схема на видеомагнитофон Sharp VC-MH73
Лёха79
12/06/2006 00:27
Мужики, подскажите где найти принципиальную схему на эту модель Sharp VC-MH73 (можно за умеренную денежку). Аппарат работает отлично, но иногда кратковременно пропадает стереозвук. Такая странная особенность: при записи на скорости LP стереозвук держится намного устойчивей, чем при SP. Для того, чтобы на LP-записи сбить стереозвук на моно, нажимал до 30 раз на CH+ или CH- (tracking), и звук пропадал только когда уже почти не было изображения. А на SP-записи достаточно 9-10 раз нажать CH+/CH- чтобы звук перешёл на моно. замешательство
