JVC Chassis CL - найти схему
johanh
24/06/2006 23:46
JVC AV-K21MX СХЕМА Chassis CL P-N SCL-1016A
Помогите найти схему на данный ТВ. Прошу помощи
Vmax
25/06/2006 00:13
Есть AV-K29MX1 шасси CL c TB1226BN и STR-F665N
определи, пожалуйста шасси, наверняка найдём подходящее
johanh
25/06/2006 03:02
ТВ еще не видел.Chassis CL P-N SCL-1016A все что накопал в ине.Спасибо за отклик.
Vmax
25/06/2006 17:51
Выкинул несколько версий шасси CL на sharefx.com
johanh
25/06/2006 23:26
AV-21F8 AV-21F8VT Chassis CL-M
AV-B21M AVB21M Chassis CL P-N SCL-1014A
AV-K29MX1 AVK29MX1 Chassis CL P-N SCL-1018A
Спасибо .Бум пробовать улыбка
johanh
28/06/2006 11:49
Эти подошли. классно!
nikol
11/09/2006 16:46
Нужна схема на TV JVC AV-2130EE (CKF0708-CH2-1)
k3048
11/09/2006 18:34
chassis CL
http://archive.espec.ws/section314/file11137.html
zonda
21/08/2010 23:54
тв JVC AV-K21TR-2 Схема нужна.
Шасси не известно, Видеопроцессор TB1226FN Нет изображения звук есть OSD есть, Нужна хотя-бы схема.
arvi2008
22/08/2010 00:03
zonda, а что в телеке один видеопроцессор стоит? W-O-W смех Нужно все писать... Это на будущее, а шасси у тебя CL, схема хотя бы тут http://www.tv-remont.info/load/41-1-0-3841 подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 01:06
Если проблема с руками, то можеш просто взять схему здесь в файлообменнике http://archive.espec.ws/section314/file11137.html , удачи мир, труд, май
zonda
22/08/2010 09:01
Проблем с руками нет, Просто тв в деревне ,и я забыл спросить полный набор IC.Буду внимательней, Спасибо за критику,
yffo
22/08/2010 19:27
zonda писал:
Шасси не известно , Видеопроцессор TB1226 FN Нет изоброжения звук есть OSD есть, Нужна хотябы схема,
Решено,
ElektroNik
24/11/2010 17:13
JVC AV-K21TR2 shassis CL, TB1226EN нет изображения с AV тоже, звук есть OSD есть, синего фона нету - слет прошивки, чистая прописалась нормально.
Kinder+
09/01/2011 01:51
Ищу схему ТВ JVC AV 2110 EE Шасси SCL- 1014A Заранее спасибо!
мастер-ломастер
09/01/2011 01:55
Kinder+, шасси CL
БАРК
09/01/2011 02:02
http://monitor.espec.ws/section1/topic121253.html
мастер-ломастер
09/01/2011 02:09
Kinder+, http://archive.espec.ws/section314/file11137.html
Kinder+
11/01/2011 00:10
Mастер-ломастер - вы правы ТВ собран на шасси CL. Спасибо.
ШурА
05/08/2011 05:28
ищу схему телевизора JVC AV-K25MX3 шасси SCL-1251A
вообще нужна схема аудио тракта, схема с шасси CL различается сильно
киев
05/08/2011 10:23
ШурА писал:
Дай состав, чтоб не гадать
serp1972
05/08/2011 16:37
chassis CL http://monitor.espec.ws/section1/topic121253.html
eduard2
05/08/2011 17:19
ШурА, такой состав? JVC AV-K25MX3
шасси судя по этикетке на плате SCL-1251A
проц. M37212M8-055SP
в/проц. TB1226EN
БП STRF6654
кадр. LA7840
ТДКС 01X0040L
тюнер ENV59D06G3 судя по соству очень похоша на шасси CL но это может быть модификация этого шасси CL-M (на большую диагональ я схемы не нашёл есть на 21 дюмов) http://archive.espec.ws/section314/file16926.html я не знаю,что у тебя по звуку стоит (может серео) посмотри и эту тогда http://archive.espec.ws/section314/file17791.html
ШурА
06/08/2011 15:34
спасибо большое .eduard2, схема аудио тракта отсюда http://archive.espec.ws/section314/file17791.html сходится, решено
