JVC Chassis CL - найти схему | |||
johanh 24/06/2006 23:46 |
JVC AV-K21MX СХЕМА Chassis CL P-N SCL-1016A
Помогите найти схему на данный ТВ. ![]() |
Vmax 25/06/2006 00:13 |
Есть AV-K29MX1 шасси CL c TB1226BN и STR-F665N
определи, пожалуйста шасси, наверняка найдём подходящее |
johanh 25/06/2006 03:02 |
ТВ еще не видел.Chassis CL P-N SCL-1016A все что накопал в ине.Спасибо за отклик. |
Vmax 25/06/2006 17:51 |
Выкинул несколько версий шасси CL на sharefx.com |
johanh 25/06/2006 23:26 |
AV-21F8 AV-21F8VT Chassis CL-M
AV-B21M AVB21M Chassis CL P-N SCL-1014A AV-K29MX1 AVK29MX1 Chassis CL P-N SCL-1018A Спасибо .Бум пробовать ![]() |
johanh 28/06/2006 11:49 |
AV-B21M AVB21M Chassis CL P-N SCL-1014A Эти подошли. ![]() |
nikol 11/09/2006 16:46 |
Нужна схема на TV JVC AV-2130EE (CKF0708-CH2-1) |
k3048 11/09/2006 18:34 |
chassis CL
http://archive.espec.ws/section314/file11137.html |
zonda 21/08/2010 23:54 |
тв JVC AV-K21TR-2 Схема нужна.
Шасси не известно, Видеопроцессор TB1226FN Нет изображения звук есть OSD есть, Нужна хотя-бы схема. |
arvi2008 22/08/2010 00:03 |
zonda, а что в телеке один видеопроцессор стоит? ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 01:06 Если проблема с руками, то можеш просто взять схему здесь в файлообменнике http://archive.espec.ws/section314/file11137.html , удачи ![]() |
zonda 22/08/2010 09:01 |
Проблем с руками нет, Просто тв в деревне ,и я забыл спросить полный набор IC.Буду внимательней, Спасибо за критику, |
yffo 22/08/2010 19:27 |
ElektroNik 24/11/2010 17:13 |
JVC AV-K21TR2 shassis CL, TB1226EN нет изображения с AV тоже, звук есть OSD есть, синего фона нету - слет прошивки, чистая прописалась нормально. |
Kinder+ 09/01/2011 01:51 |
Ищу схему ТВ JVC AV 2110 EE Шасси SCL- 1014A Заранее спасибо! |
мастер-ломастер 09/01/2011 01:55 |
Kinder+, шасси CL |
БАРК 09/01/2011 02:02 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic121253.html |
мастер-ломастер 09/01/2011 02:09 |
Kinder+, http://archive.espec.ws/section314/file11137.html |
Kinder+ 11/01/2011 00:10 |
Mастер-ломастер - вы правы ТВ собран на шасси CL. Спасибо. |
ШурА 05/08/2011 05:28 |
ищу схему телевизора JVC AV-K25MX3 шасси SCL-1251A
вообще нужна схема аудио тракта, схема с шасси CL различается сильно |
киев 05/08/2011 10:23 |
Дай состав, чтоб не гадать |
serp1972 05/08/2011 16:37 |
chassis CL http://monitor.espec.ws/section1/topic121253.html |
eduard2 05/08/2011 17:19 |
ШурА, такой состав? JVC AV-K25MX3
шасси судя по этикетке на плате SCL-1251A проц. M37212M8-055SP в/проц. TB1226EN БП STRF6654 кадр. LA7840 ТДКС 01X0040L тюнер ENV59D06G3 судя по соству очень похоша на шасси CL но это может быть модификация этого шасси CL-M (на большую диагональ я схемы не нашёл есть на 21 дюмов) http://archive.espec.ws/section314/file16926.html я не знаю,что у тебя по звуку стоит (может серео) посмотри и эту тогда http://archive.espec.ws/section314/file17791.html |
ШурА 06/08/2011 15:34 |
спасибо большое .eduard2, схема аудио тракта отсюда http://archive.espec.ws/section314/file17791.html сходится, решено |
