зарядник DeWALT DE9118 от дрели,номиналы резисторов
ARTHUR
27/06/2006 15:04
Вместе с полевиком и мелкими транзисторами выгорели в уголь SMD резисторы R11 и R12 .Может у кого на столе валяется такой,гляньте пожайлуста.Схемы в сети не нашел.Клиент поджимает.
ARTHUR
28/08/2006 22:22
Прошу помощи
Sniper007
29/08/2006 08:22
Мне кажется вряд ли кто нибудь скажет номиналы резисторов. Ты бы лучше посмотрел где они стоят. Какая зарядка вообще - импульсная или трансформаторная. Если импульсная может эти резисторы - датчики тока.
WladNik
12/10/2006 04:02
У меня на плате написано DELTA ADP-53AP/ или BP
Могу фотку платы прислать.
Если это она, то у меня стоит R11 ---511 ---> 510 Om
R12 ---101 ---> 100 Om.
У меня вроде контроллер сдох Zilog 3154 но дата шита по нему нет, да и купить негде, валяется плата . Удачи!!!!!! улыбка
Polex
26/03/2010 22:17
Ребят, а у меня на этой плате (ADP-53KP/NP/PP/SP/19KP/) разлетелся в куски D23 рёв в три ручья
Может подскажете что это и какой номинал?
Я , конечно, не профи, но перепаять смог бы улыбка
В настоящий момент при подключении аккумулятора индикатор зарядки горит, но зарядки не происходит - выручайте ! улыбка
bvale
25/04/2010 13:20
P6KE51A сапрессор
если он разлетелся- значит откуда то идет напряжение гораздо больше 51 в
hyrik25735410
19/10/2010 18:06
коллеги нужна схема зарядникаDeWALT DE9118 шуруповёрт за рание бл.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 19:16
WladNik, коллеги нужна схема зарядникаDeWALT DE9118 шуруповёрт за рание бл.
ЛЁХИН
18/01/2011 13:10
Всем привет!!! ПОМОЖИТЕ КТО МОЖЕТ нерадивому новичку!!! Выпаял из зарядника ADP-53 AP транзисторы Q2, Q3, Q4, Q6, Q7, Q8, Q10, Q11. и теперь не знаю какой откуда. Подскажите плиз их номиналы. И не ругайте сильно. Сам все понял. хммм...
cnfkm
01/03/2011 15:03
Q - 3 , 7 , 12 , 13 , 15 ------2N3904
Q - 2 , 4 , 14 ------2N3906
Q - 6 ------5551
подскажите R 15
ЛЁХИН
01/03/2011 21:11
Спасибо огромное за ответ. R15 62кОм. Сверху на нем написано 623.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 22:20
А про Q8, Q10, Q11 подскажете??? Кстати, мы не про разные зарядки говорим??? У меня всего 11 транзисторов. 12,13,14,15 я не нашел.
cnfkm
02/03/2011 07:59
плата ADP-53KP/NP/PPSP от DEWALT DE9118
Q1 - 5N50C
alm68
03/03/2011 02:32
Подскажите, пожалуйста, тип или параметры диода D10 на плате зарядника DE9118, расположен со стороны пайки. У меня он напрочь пробился и звонится в обоих направлениях.
cnfkm
03/03/2011 15:07
Д10 звонится через схему в обе стороны ~620-650
для проверки выпаивай,
в моём случае сгорели : Q2,Q3 ,Q1 ,R2-0.22ом ,R12-100ом .
R15 посмотрите ещё раз что за номинал ?
cnfkm
03/03/2011 17:34
Фото платы ADP-53KP/NP/PPSP от DEWALT DE9118
alm68
06/03/2011 17:07
Разобрался с D10. Он оказался годным, а закоротку показывал через пробитые транзисторы Q1(IRF830), Q2(2N3906), Q3(2N3904). А D10, если я всё правильно определил, это SMD-стабилитрон RLZ18 фирмы Rohm.
KONSTANTA
29/03/2011 06:02
R 15 6,2КоМ
AlexG24
27/02/2012 12:16
Долго не мог понять, что еще, кроме транзисторов и явно обугленных деталей, сдохло в заряднике. Оказалось, сгорел на обрыв резистор 1Ватт 5,1 Ом (и слева от него резюк 0,22 Ом). Причем, следы прогара были под самим резюком.
JR777
04/07/2012 15:01
Здравствуйте !Подскажите пожалуйста номинал R67.
Заранее спасибо!!!
Sherpa
05/07/2012 16:59
hyrik25735410 писал:
Спасибо за подсказку, а как всё же быть со схемой? Безнеё трудно понять почему был бросок!
Или это штатный дефект и круг выгоревших деталей ВСЕМ известен? Можно тупо заменить SUPPRESSOR и снова ждать подмигивание
JR777
05/07/2012 18:08
to Sherpa: Возможно в данный момент вы можете мне подсказать номинал R67.У меня он обуглился, и опознать его не представляется возможным. недовольство, огорчение
Заранее спасибо!
Sherpa
09/07/2012 08:42
JR777
Смотрю на плату так что надпись R67 слева вверху от резистора! Слева направо полоски - золотая/оранжевая/черная/коричневая.
Если помог, буду рад.
dersp
15/01/2013 22:15
Всем заглянувшим, привет. Хорошая тема, спасибо модераторам, что так долго её терпят.
Прошу имеющих в наличии фото платы этого зарядника (или плату в натуре), подсказать номинал R66. Это SMD резистор, стоит со стороны печатки и соединён последовательно с R67 (здесь писали, что R67=10кОм).
Заранее, спасибо.
Torkvil
25/03/2013 16:06
R66 - 103 т.е. 10кОм
dersp
25/03/2013 17:08
Torvil, спасибо, хоть и с запозданием. Кому-то всё равно пригодится.
А я подобрал сопротивление, проанализировав схему, поставил именно 10кОм. А само зарядное устройство - просто замечательное, такие сейчас - большая редкость.
Torkvil
25/03/2013 17:20
А мне только принесли в ремонт, ещё не занимался, только разобрал. Правда нашёл схему, но не на ZILOG4448, а на BD2003ZR3.
dersp
25/03/2013 17:32
А мне пришлось писать схему самостоятельно, правда только на первичку, т.к. вторичка у таких аппаратов очень редко страдает. Уже не помню, куда её засунул. Обычно сразу их фоткаю и вставляю в комп, а в этот раз видно забыл.
Torkvil
25/03/2013 18:05
А как тут прикрепить файл pdf?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 17:12
Схема
dersp
25/03/2013 19:18
К сожалению, нет ничего общего с обсуждаемым здесь
Torkvil
25/03/2013 20:35
dersp писал:
Извини, ну хоть структурная схема такая, можно анализировать по ней.
dersp
25/03/2013 21:13
Там, по-моему, источник питания на трансе (флэйбак).
Torkvil
25/03/2013 21:30
Нет транса, точно так как и в 9118
dersp
25/03/2013 23:49
Принято, попытаюсь найти свой рисунок.
Torkvil
26/03/2013 00:19
Номиналы могут быть не те, кто-то то-же сам срисовывал, по-этому гарантии 100% нет.
BUBER
04/07/2013 12:58
R67-10кОм
dimon2165
29/09/2016 21:44
Принесли такой же зарядник поменял
D16 MR856 заменил на UF306G
Полевик IRF830
Q3 2n3904
Q2 2n3906
И супрессор на 51в
Результат на холостом выдает 51в. Ставлю акб на зарядку зарядка идет 10-15 мин затем светодиод на заряднике начинает быстро мигать (информируя что неисправны акб) менял акб тоже самое. Куда копать?
sat1967
09/05/2017 17:20
почти такая же байда как и у dimon2165, в холостом 51 в , мигает постоянно ( по режиму не понятно -дохлый или заряд , х.з ) . однако заряд на акб не идёт . пробовал три разных акб примерно с половиной ёмкости от номинальной . безрезультатно .
хотя на других зу и на лабораторном бп , эти акб принимают заряд .
мануал курил - http://www.manualsdir.ru/manuals/232121/dewalt-dw907.html?page=11
гугл мимо .
что пропустил ?
фото на радикале -
не ужели зу настолько умное , что отсекает на половину сдохшие акб . тогда как его сделать ещё умнее . пдф на zilog4448(B&D1999XR1) не нашёл .
в догонку . нашёл таки дохлый стабилитрон D12 ( 17V ) под слоем клея , возле полевика . заменил . точина пошла -циклично , около 1 ампера . при напруге на разных акб -в одном случае +12.5 в а в другом 13.3 в , з\у решил что процесс зарядки окончен . х.з сколько должно быть номинально . видимо по току мониторит .
по уму надо что-то колхозить типа индикатора тока . потому как штатный светодиод , как выяснилось , может врать о том что заряд на акб идёт .
ещё раз спасибо за схему .
kosmonaft
12/09/2017 13:06
Тоже поменял много чего, однако под рукой нет суппресора на 51V и на холостом выдает ~110V, светодиод не горит. Может проблема быть именно из-за отсутствия суппресора?
DE9118
02/10/2017 21:37
А у меня в наличии 2 зарядки,одна рабочая полностью,а вторая делает вид,что рабочая,мигает,делает вид,что заряжает,но на самом деле тока нет.
Так вот,на рабочей холостой ход 105 вольт,на нерабочей 50 вольт.
Может вам эта инфа пригодится, и мы вместе сможем эту проблему преодолеть?
val912
14/11/2017 18:21
Всем доброго здоровья!
Чтобы не создавать новую тему, думаю пусть про эту зарядку все будет в одном месте.
Сгорел супресор p6ke51a, съездил в Митино, там женщина сказала, что таких нет и предложила вместо него диод 1.5КЕ51СА с красной и белой бумажкой на концах диода. Можно ли его поставить вместо сгоревшего и если можно то где анод или катод. Этот диод тестером не звонится, а даташит только на английском. спасибо.
pr58
14/11/2017 20:16
Дали в ремонт Charger:Typ 565220 Roller D-71332 Waiblingen. На плате надпись ADP-53LP\53MP\53RP\53TP\53UP. Нарисовал схему. Тему нашел по поиску ADP-53, после этого уточнил некоторые моменты. Схема идентична. Проверить работу не смог, аккумулятор дохлый (1в на выходе аккумулятора). А так 51в при подключенном сапрессоре, без аккумулятора. Работу силового транзистора не увидел, контроллер блокирует.
pr58
16/11/2017 20:01
Аккумулятор нормального не было, пробовал с кондером на 30тыс. мкф. По включению зарядка шла, но медленно через D12, R21, L1. При достижении 8в - 10в, проскакивали импульсы через силовой транзистор. Но пачка была небольшой, хотя разрешение с контроллера шло. Заметил срабатывает схема на Q14, Q15, напряжение на С7 падает до 1в. При этом на С16 не было напряжения для срабатывания. Для повышения помехоустойчивости поставил кондер порядка 0,5 мкф параллельно C30, никакого эффекта.Поставил кондер параллельно переходу база эмиттер Q14, схема перестала срабатывать на помехи. Думаю емкость конденсатора можно и меньше поставить. Зачем кусок схемы на Q12-Q15 не очень ясен. Защита при пробое D16 ?.
После доработки пошла зарядка кондера до 18в. Пробовал дохлый аккумулятор, заряжается до 11в. При этом две банки дохлые.
Поставил емкость 2,7нф, все работает. Можно поставить еще меньше емкость, просто надо подавить помеху проникающую через паразитную связь. Величина емкости по идее может быть малой и не должна влиять на работу схемы.
val912
25/11/2017 20:04
Супрессор поставил и кажется угадал. Без него напряжение на выходе 106 вольт, с ним 51 вольт, с подключенной батареей 15 вольт, акб заряжается, диод моргает. Немного доработал схему. Разорвал проводник на катушку и в разрыв поставил предохранитель на 4 а. Надо бы на 3 но его не было.
Всем спасибо.
pr58
17/12/2017 20:04
Вернули зарядное устройство, сгорел Р6КЕ51. Заменил, поставил на зарядку. Поработало, решил извлечь аккумулятор не выключая из сети. Пошли странные звуки, пока выключил пошел и запах горелого. Опять супрессор сгорел. Нагрелось довольно сильно (сетевой, радиатор и т.д.). Проанализировал схему, поставил R35 10к, вместо 33к. Вроде работает и если извлечь. Правда заряжал не долго, может не нагрелось.
ss-20
06/01/2018 18:21
Всем доброго времени! Кому не сложно нарисовать схему аккума DE9098 Девалт 18В? Там или терморезистор внутри или термоконтакт. Суть проблемы в том, что принесли на восстановление аккум, все внутренности потеряны. Есть зарядное DE9116 и пустой корпус от акка с тремя контактами. Банки новые собрал, но, естественно, зарядка не идет. Как там внутри распаяны контакты? Спасибо.
vintovoi
25/12/2018 17:16
Torkvil писал:
Схема
Спасибо за схему.
Пришел зарядник DW9116 с диагнозом включили 220в.
Выгорел входящий кондер, полевик Q1, транзисторы q2, q3, q7, резисторы R24, R21, R11, R12.
Все элементы заменил на новые(исправные), Q1 16n25c заменил на 20n60c.
В холостом ходу на выходе 51В, при подключении аккума заряд на аккум не поступает.
Может ли быть причина из-за более мощного полевика? Или причина в чем-то еще? Может кто подскажет? (минуты две индикация заряда корректна длинные мигания(но напруга в цепи соответствующая напряжению аккума(имею два аккума тобиш вероятность что не исправны аккумы очень не велика) , потом быстрое мигание (репласе пэк))
Диоды прозванивал все звонятся корректно.
