нужна схема на МЦ AIWA CX-NF6k!
jenyok
22/07/2006 16:45
сгорели выходные транзисторы,их заменили но все равно не работает! рёв в три ручья
Sniper007
22/07/2006 17:26
Схема есть ума не надо! (не раз уже говорилось). Смотри схему дальше, проверь предварительный усилитель, питание. Был случай после замены выходной микросхемы звук не появился, питание на микросхеме (15 вольт) было в норме. Оказалось что на остальные микросхемы (предварительные и микросхема эквалайзера) требовали 7 вольт, нашел пробитый стабилитрон и все пришло в норму.
