Есть ли схемы на HDD? | |||
| Palermo 23/08/2006 16:50 |
Долго искал схемы на винчестеры, а конкретно на свой IBM IC35L060AVVA07-0, ничего не нашел кроме журнала РЭТ, где описывается часть схемы семейства WDAC 32500 и WDAC33100.
Может кто подскажет, где найти еще подборку схем, если такие есть? |
| m.ix 23/08/2006 16:59 |
И ещё поищешь. Лучше расскажи что с чем, это будет эффективнее, и желательно фотки прикреплять. |
| Palermo 23/08/2006 17:26 |
Слышны щелчки во время работы, поработает несколько минут и виснет, биосом не определяется, полежит немного и снова начинает работать, а может и не работать несколько дней, а потом завестись ненадолго, греется микросхема управления двигателем 90G3715, еще возможно неисправен один из диодов D2 BAS70-05WFILM, звонится между выводами 1 и 2 сопротивление 12кОм (проверял выпаивая), это диоды Шоттки, пробовал ставить вместо них обычные тот же результат. |
| knipix 25/08/2006 13:39 |
Было такое у меня с винтами.Раз отдовал чтобы зделали,а другой винт сам делал.Также подогревалась микросхема управления двигателем.Плохие контакты которые между платой и самим корпусом.Их посмотри.Дело в том что там малое напряжение и высокая частота.Нужен хороший контакт.Я облуживал заново их на плате и чем мог сильнее придавил. |
