Схему Устройство зарядное Striver PW325 | |||
vivi 26/08/2006 08:37 |
после переполюсовки сгорел
SKALA 10/11/2007 03:47 |
Striver PW325 (отечественный) Ищу схему зарядного устройства
Не могу найти схему зарядного устройства - Striver PW325. Во многих поисках дают только характеристики. А суть вот в чем - пропадает напряжение на выходе устройства. Выглядит дефект так, будто «рвется» резистор регулировки (сп3-4ам), я его заменил. В составе присутствует LM324N, а самое главное непонятно, что за коричневая сборка стоит - 10 выводов? (см.фото) |
джони 04/04/2008 10:12 |
это просто трансформатор, на котором собран задающий генератор! |
volton 29/08/2008 18:56 |
Витязь 54 СТV 6643-4 белое свечение
марка телевизора : Витязь 54 стv 6643-4,шасси мш-93s Проблема проявляется в следующем : призапуске из дежурного режима в рабочий режим по истечении 2-3 секунд проявляется пощелкивание,экран кинескопа разворачивается,на черном фоне видны линии обратного хода,проходит пара секунд пощелкивание исчезает и кинескоп светится ярко белым цветом ни одной регулировки яркости не поддается... где,чего смотреть? все это произошло после замены тдкс (рет-22-22в) ... щелчки как я понял происходят в трубке,может трубке ... |
volton 29/08/2008 19:15 |
исправил |
RV6FT 29/08/2008 19:46 |
volton, ты клиент, детская неисправность,каковы режимы видеоусилителя ? |
volton 29/08/2008 19:52 |
напряжение поступающее на видеоусилитель составляет +180в... я думаю что занижено? |
KRAB 29/08/2008 19:54 |
volton 29/08/2008 20:00 |
не помогает... или есть какие то хитрости при кручении резистора на тдкс -screen?! |
RV6FT 29/08/2008 20:10 |
volton, в правилах ведь пишут состав телевизора ты должен написать,проверяй транзисторы на ПК,или меняй микросхему видеоусилителей. |
dr-woland 29/11/2009 15:14 |
Хоть и старый пост, но и мне посчастливилось сталкнуться с этим чудом инженерной мысли. Притащили с дефектом - не регулируется ток зарядки, проверил пару 2SC2335, сборку STPS20H100CFP, диоды на входе и в плечах, всё оказалось рабочим. - Все подозрения на залитый эпоксидкой ЗГ, но как его расковырять или где найти его схему? |
zlust 17/12/2009 11:22 |
если нашли схему, киньте пожалста |
I.Cherry 20/04/2010 13:21 |
чоб не плодить похожих тем..
Принесли в ремонт ЗУ Орион PW 325. недавнего выпуска.. нет там ничего залитого.. схема похожа не БП АТ или АТХ.. в составе TL494 и с другой стороны в смд исполнении еще одна микруха.. название на корпусе затерто.. В виду того что монтаж сделан на смд компонентах - немного трудновато сразу вникать во все тонкости этого ЗУ.. Может уже есть у кого материал по этому ЗУ ?.. а если еще и схему конкретного аппарата, то вовсе счастливым бы стал.. Хотя схемотехника очень похожа на БП компютерные все-же там есть небольшая разница.. особенно в ОС. |
RV6FT 02/01/2011 17:26 |
На форуме есть схема PW325, качество не очень, но хоть что то. |
VOLK31 18/08/2011 20:33 |
Накрылось автомобильное зарядное устройство Орион PW325
Включаю в сеть, лампочка горит , вентилятор работает. Но на провода " + и - " питание нет!!! Не могу понять в чём же делор. Подскажите пожалуйста в чём причина??? |
viktor_ramb 18/08/2011 21:18 |
VOLK31, прибор в руки и мерять контрольные точки! |
Freddy 18/08/2011 21:20 |
инфы в нете море. Гугль в подарок |
viktor_ramb 18/08/2011 21:22 |
Мозги включить обязательно! |
ninagora 18/08/2011 21:53 |
А это не тот случай,когда и не будет напряжения пока не подключишь аккумулятор? PW325-автомат? |
БУНЯ 19/08/2011 00:13 |
VOLK31, поставь ток на минимум, замкни клеммы и потихоньку добавляй ток. Если увеличивается, значит работает, а если нет - или к мастеру или....... |
VOLK31 19/08/2011 09:11 |
Я мультиметром мерил, ток показывает ноль!!!! (((( |
киев 19/08/2011 10:27 |
VOLK31, в чём вопрос? Разделом не ошибся? Если нужна схема, она спокойно лежит у нас в обменнике http://archive.espec.ws/section1/file22421.html а приборов, рук и головы здесь никто не даст. |
dim015 13/12/2011 19:55 |
dr-woland, Привет! Столкнулся с той же проблемой не регулируется ток. Проверил все ключевые элементы. Стою перед выбором замены 494й. Как у Вас в этом плане было, чем закончилось? |
dvz2010 24/10/2018 13:54 |
