монитор SPC Model GM-1250V (на плате - GM1100) (нужна схема)
OlegLOA
28/08/2006 03:41
Модель на бирке сзади не совпадает с надписью на плате.
Вроде-бы, простая неисправность - не запускается БП, собранный на UC3842, но ремонт осложнен тем что в мониторе уже кто-то покопался, есть подозрение что поставили что-то не то.
До меня - в БП был заменен выходной транзистор (сейчас там стоит 6N60), возможно сама 3842, и еще некоторая"мелочевка" - то ли заменена то ли просто пропаяна.
Я заменил - резистор в истоке (был оборван), защитный стабилитрон с затвора, проверил выходной полевик. Питание микросхемы при включении быстро нарастает до 7В, и все. Микросхему менять пробовал, а затем проверил - и при отключенной микросхеме питание примерно такое же. Подозревается транзистор, стоящий в цепи ОС - К на питании, между Б и К резистор 180к, с Б на общий фототранзистор оптрона, Э на 3 выв. 3842, а это значит - через 1к на низкоомный резистор в цепи истока. Стоит С1815, и при включении он открывается и "подсаживает" питание микросхемы - есть подозрение, что должно стоять что-то вообще другой проводимости.
