Ищется схема центрального замка на автомобили Тойота | |
| StasN 31/08/2006 10:49 |
Привет!
Ищу схему центрального замка от Тойоты, те, что работают и от кнопок и от пульта ДУ. Есть необходимость снимать сигнал если закрыть/открыть осуществляется с пульта и не реагировать на кнопки. Буду очень благодарен за любые схемы. Спасибо! |
| ant_s 01/09/2006 03:28 |
Не понятна суть проблемы. |
| StasN 01/09/2006 07:55 |
Суть проблемы в следующем.
Есть необходимость поставить поляризованное реле, которое будет переключаться если закрытие/открытие дверей осуществляется по кнопкам дистанционного управления. Причем при закрытии открытии дверей кнопками в замке или в двери поляризованное реле реагировать не должно. Вот такая суть вопроса. Номер написанный на коробочке реле: 89740-20010 На плате идет номер: f1649-20010 |
