цифр. фот.REKAM presto 54i зависает при вкл. с SD картой | |||
| nait84 07/09/2006 14:33 |
Проблема: при включ. камеры c сд картой аппарат зависает не реагирует на кнопки. Без карты включается,играет мелодия,выходит объектив,фотографирует. С картой включается,играет мелодия,появляется заставка и.... зависает.Объектив не выходит на кнопки не реагирует,отключить можно, сняв крышку бат.отсека.Подскажите где искать? |
| Aleks0363 07/09/2006 21:52 |
Карту на другом аппарате пробовал? |
| m.ix 07/09/2006 22:18 |
nait84,
Если есть запчасти, то можешь его осилить сам, если запчастей нет, то только в мастерскую. Сходи в маг или на Митинский рынок, и возими на пробу 2Гиг флэшку, типа хочу попробавать. Купи картридер, и посмотри как флэшка работает. Форматни флэшку в фоте. |
| nait84 08/09/2006 10:07 |
пробовал 2 карты от разных фотиков -результат тодже виснет
Добавлено 08/09/2006 11:17
| nait84 13/09/2006 16:48 |
Подозреваю прошивку но ее нет нигде. Отложил пока я его до лутших времен. |
