Samsung 757NF | |
| Dimon_83 12/09/2006 17:32 |
Проблема:
при включении монитора зажигается светодиод и тут же гаснет... в чем проблема? не знаю, потому что не могу найти схему что бы посидеть разобраться... кто знает где можно найти принципиальную схему на Samsung 757NF...если кто знает скиньте мне на мыло...
Заранее благодарен... |
| d2o 12/09/2006 17:35 |
Dimon_83, тот же вопрос: в чем проблема? В том что монитор не включается или в схеме? |
| TE 13/09/2006 09:16 |
Заходишь в Файлы, далее в любое хранилище, находишь мануал на модель AQ17HS и скачиваешь. О неисправностях монитора можно почитать, воспользовавшись Поиском. |
| d2o 13/09/2006 09:28 |
молчание.... значит дело в схеме. |
