Нужна схема чайника-термоса Toshiba PLK-45 SDTR | |
| classic 17/09/2006 13:40 |
Сломался чайник-термос Toshiba PLK-45 SDTR.
Перестала работать электропомпа налива воды. При нажатии на кнопку налива что-то счелкает и в чайнике на дисплее на секунду всё пропадает, потом он опять включается но воду так и не наливает. Отсоединил провода идущие от помпы к схеме и проверил помпу. Кажется исправна - сопротивление 14 ом, при подаче напряжения от внешнего блока питания (попробовал 6-12 вольт) помпа работает исправно. На какое напряжение рассчитана помпа -на ней данных нет Думаю что неисправность где-то в схеме подаче напряжения на помпу. Там две платы - PLK-SC-A и PLK-SC-B. Кнопка налива воды(и все кнопки управления) - находиться на плате PLK-SC-B, а разъем с проводами на помпу - на схеме PLK-SC-A. Может кто сталкивался или у кого есть эти схемы ? (В сервисе Toshiba сказали что у них весь склад завален этими чайниками, и запчастей ждать около года, а схемы они не дают ) |
| Максимочкаа 19/11/2011 19:50 |
блин ты мою почту как спам заблокировал на так бы 2 типа отправил тебе схем какие бывают вообще термопоты в природе
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 20:51 если что пиши мне на почту я тебе 2 файла одобэ акробат скину по 400 килобайт |
| киев 19/11/2011 19:57 |
Максимочкаа, а ничё, что шестой год пошёл, как вопрос задан? Если хочешь пообщаться именно с classic, для этого есть личные сообщения, а если предоставить схему - положи к нам в файлообменник или давай сюда, в эту тему - я сам от твоего имени положу. |
