Схемку ТВ Philips 14GR1244/59R Инструкцию надо,. | |||
m.ix 29/09/2006 19:34 |
Схемку ТВ Philips 14GR 1244/59R не включается
Выгорело некоторое количество резисторов в БП и не только ![]() |
kaluba 30/09/2006 00:33 |
Неправильно написал - на картинке 1224. Шасси GR1X. Схем полно, например здесь. http://archive.espec.ws/section324/file4283.html |
m.ix 30/09/2006 00:40 |
kaluba,
Щас посмотрим. Не люблю филипки из-за их схем ну и настройки. Схемы на
спасибо! |
kaluba 30/09/2006 00:56 |
m.ix, они все практически одинаковые. |
m.ix 30/09/2006 01:13 |
kaluba,
В нём БП какой то странный, разделён на две половины, первая точнее часть первички висит отдельно с боку от шасси. Щас посмотрел по фотке, похожа. Там кто то фломастером по дорожкам что то искал.http://monitor.espec.ws/section10/topic73982.html ![]() Ладно ещё раз спасибо! |
kaluba 30/09/2006 01:18 |
Сбоку от шасси висит мультивольтаж. не обращай внимания. Про фломастер не знаю ![]() Добавлено 30/09/2006 02:21 Вот еще для сравнения |
m.ix 30/09/2006 01:35 |
Эта красившее нарисована.
О своих изысканиях я в понедельник-вторник отпишу. |
m.ix 02/10/2006 16:56 |
БП там совершенно иной, с какимито тиристорами. |
kaluba 02/10/2006 20:55 |
m.ix, плохо изыскивал. наверное. ![]() Далее - тиристор на основной плате один - защита. На моей он тоже есть. Можешь его выкинуть. И как сравнивать схему питания с твоими фотографиями? Вообще основная причина незапуска в этих шасси - конд-р 2523 в строчке.См. картинку. Дальше уже ищи сам. |
m.ix 03/10/2006 00:38 |
kaluba,
Меня особенно эта плата доканала, так и не смог найти диодный мост ![]() Да действительно. Но пока его не смотрел, точнее конденсатор. Но заметил 96 вольт нету а вместо него 4-10В 10 воль как раз и не было даже одного вольта. Временно вместо 10вольт подал с внешнего, появился звук, но как только вышел из дежурки и он пропал. Питание 5вольт есть, точнее появилось после восстановления резисторов по 1 ОМ в цепи полевика в БП. Продолжение следует. |
m.ix 03/10/2006 12:17 |
Нашол.
Был дохлокс 6610 |
m.ix 03/10/2006 13:40 |
Теперь настроить ни как не могу.
Всё перепробовал. Все комбинации нажатий кнопок. Кнопки на морде работают. Пробовал пульт от др филипка. |
m.ix 03/10/2006 16:40 |
Может в сервисном меню нада что то изменить?
Если да, та как в него войти и что исправить? |
m.ix 03/10/2006 18:17 |
пробовал менять память, правда не новую.
сторе как не работало так и не работает, может просто память дохлая. |
kaluba 03/10/2006 21:43 |
m.ix, он строится только с морды. И сервиса там практически нет. Так что все ОК. ![]() |
m.ix 03/10/2006 21:50 |
Так вот, эта самая кнопочка на морде-втрорая, признаков жизни не подаёт. Если завтра купят мне память чистую, то поставлю и посмотрю. Тут сегодня умную книжку прочёл. симптомы мои. сменил проц, не пошло меняй память.-это в кратце. |
kaluba 04/10/2006 01:48 |
Он не строится или не запоминает? Если не строится,т.е. на кнопку не реагирует, то вряд ли память.. |
m.ix 04/10/2006 03:16 |
Память дешевле поменять.
Ту что подставлял, там все регулировки в минимуме были. И так же Store не работала. Добавлено 04/10/2006 04:26 http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=8335&idn=2 это проц столько стоит. http://www.chipdip.ru/product1/35627542.aspx кашмар |
kaluba 04/10/2006 23:49 |
m.ix, не совсем понял. Может он у тебя в Хотеле?
Тогда: To deactivate "Hotel Mode". Select program 38 then press "CONTROL +" & "STORE" keys simultaneously To Activate "Hotel Mode". Select program 38 then press "PROGRAM +" & "STORE" keys simultaneously NOTE: What ever the sound level is when HOTEL is activated, while in HOTEL mode the sound will not go louder than that level |
m.ix 05/10/2006 01:49 |
kaluba,
Надо попробовать. тк регулировка громкости при всех смененых микрушках только на половину.
А это где? |
m.ix 05/10/2006 11:41 |
kaluba,
Ну наконец то. В отеле был. |
kaluba 06/10/2006 21:58 |
m.ix, А ты как-то невнятно описал. ![]() |
m.ix 06/10/2006 22:10 |
kaluba,
Да он в режиме отеля был. В книжке было написано про 40 канал но их там 39 Надо было сделать так как ты в предпоследнем посте написал, Честно я не помню как точно нажимал. Но нажимал только на морде совместно кнопку сторе (+громк или + прог или меню) Ящик сразу же перешол в режим настройки на канал. там два диапазона МВ1 и МВ2 совмещены в один VHF, UHF отдельно. Настройки ярк, контр и насыщености запомнил с помощью кнопки сторе, по моемому когда был в яркости нажал сторе, запомнилась настройка яркости. Честно ясчик какойто странный и мне не приходилось ремонтировать с горячей платой и таким малым количеством кнопок на пульте. kaluba, Ещё раз спасибо. Спрашивай если где то что то не дописал. Товарищи модераторы, можете это как то правильно оформить О несиправностях и её решении. Наверняка поможет и другим. |
