Ищу схему на TV Sterling TX9328, хотя-бы блока питания | |||||||
| enig 25/10/2006 02:46 |
Ищу схему на TV Sterling TX9328, хотя-бы блока питания.
Очень нужно. |
| Vmax 25/10/2006 05:53 |
Состав отпиши..... |
| hacjka 22/12/2015 15:08 |
он же на мониторе
Анкор27 писал: На шасси на обратной стороне написано: Звёздочка в кружке SS-00 и ниже: Треугольник 94 VO. ![]() |
| Анкор27 24/12/2015 10:07 |
Sterling Japan TX 9328 нужна схема. На шасси на обратной стороне написано: Звёздочка в кружке SS-00 и ниже: Треугольник 94 V0. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2015 12:48 |
Вопрос можно: а зачем в борьбе с этим динозавром схема? Смотрите схему какого-нибудь Рекора или чего подобного, может с какого древнего голдстара с подобным составом подойдет. |
| Анкор27 28/12/2015 14:57 |
Чтобы номиналы напряжений проверить и на микросхемах тоже. Это скорей всего Panasonic или Sony. Пока не могу найти ничего подобного. Подскажите в каких телевизорах, конкретно, такие шасси использовались. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/12/2015 15:34 |
Анкор27, вы мой ответ прочитали? Я предполагал основываясь на ваших картинках. От настоящих сони и панаса это очень далеко, а вот ко всяким панаскандикам и сону это очень близко, но схем на них не найти. |
| Анкор27 13/01/2016 13:26 |
Больше всего подходит схема от AKAI CT-G255D. Но её пока тоже не могу найти. Может поможете? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/01/2016 15:28 |
у Тани есть. |
| eduard2 13/01/2016 21:09 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Анкор27,
это Хруюндиг не известной сборки тебе подходит - типа вот это http://monitor.espec.ws/section1/topic120636.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/01/2016 22:14 |
eduard2, был неправ, точнее невнимателен. |
| eduard2 13/01/2016 22:42 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
ЗЫ- Это ТС надо быть внимательней ,а то видишь че писАет
пора эту тему сливать по назначению - типа как это уже давно на Монике сделали |
| Анкор27 15/01/2016 13:36 |
Да ваш Хрюндик подошёл. А про AKAI судилось по картинке плохого качества, которая болтается в интернете, случайно наткнулся. То что на Монике просто слили так это им минус. Да и ограничения по картинкам там слишком крутые. А вы хоть и скрипя зубами, но всё-таки помогли, так что вы лучше. Огромное вам спасибо! Тема закрыта и теперь её точно можно сливать по назначению т.е. в унитаз как сделали на М |
| Анкор27 02/02/2016 16:44 |
Можете ещё подсказать номиналы резисторов R435,R436 в том же Хрюндике http://monitor.espec.ws/section1/topic120636.html Цепь 12В 7-я нога ТДКС резисторы R435 до диода D404 и R436 после диода. На схеме смазано. |
| eduard2 02/02/2016 22:57 |
Анкор27, R435=0.68 Ohm /1W ,R436=6.8Ohm /3W D404=RU2,ZD408-12V/1W
Cмотри схему от клона Royal TV5175A- позиционные номера могут не сходится R435-(фуз резик ) R436 (cтоит как балластный резик между стабом на 12 В и D404 -типа параметрического стабилизатора ,можно по формуле его рассчитать ) |
| Анкор27 08/02/2016 11:46 |
Я так и рассчитывал. Очень вам благодарен. ТВ из за них и не работал. Сопротивления от нагрева изменились и произошла посадка по 12в. |
