Нужна схема Samsung CS-29K10PQQ (+) | |
| DROSSEL 30/10/2006 11:16 |
Ищется схема на выше означенный ТВ.
Дело в том, что при включении телевизора есть звук, переключаются каналы, но изображения на трубке нет. Высокое есть, сточник, имхо, работает, накал на трубке тоже есть... вобщем без схемы поковырялся, но ничего толкового не нашел и не определил. Если кто может помочь, буду очень признателен. ПС. Да, и еще... при выключении телевизора, с процессорной платы слышны пощелкивающие звуки с плавно увеличивающимся переодом щелчков вплоть до пропадания вовсе. =( |
| VladimirP 30/10/2006 13:33 |
Обычно все ремонтники, кто работает с аппаратами SAMSUNG, при таких просьбах указывают название шасси.Оно обычно пишется под строчным трансфоматором или сверху, между блоком питания и строчн. трансфоматором ( перед парт.номером платы).
Предполагаю, что у Вас =S16A=. Это реинкарнация KS1A. Если на плате кинескопа применяется TDA6109*, то советую заменить его на 6108.Иногда помогает. При запуске процессор "легче" открывает тракт изображения. |
| izmail 30/10/2006 16:10 |
Поищи по адресу
http://service-manuals.info/ |
| БУНЯ 30/10/2006 17:00 |
DROSSEL, а ускоряющее крутил? что получилось? |
| DROSSEL 30/10/2006 17:18 |
VladimirP, спасибо за наводку о местонахождении номера шасси - посмарю, отпишу...
izmail, что-то глухо ((( БУНЯ, нет, не крутил. Единственное что сразу пришло в голову - это либо отсутствие накала на кинескопе, либо смерть строчника. Ни то не другое не подтвердилось. |
| snoopy 30/10/2006 17:40 |
DROSSEL, Вероятнее всегоVladimirP, прав! Смотри плату кинескопа и поступаютли на неё сигналыRGB. ![]() |
| DROSSEL 31/10/2006 15:11 |
Кстати, шасси KS3A... |
| DROSSEL 31/10/2006 18:18 |
Кстати, при включении телека на морда мигает светодиод 1 коротки и 3 длинных вспышки... после чего гаснет (прям как биос на мамке)... мож кто расшифрует что это значит ? |
| Cerber 08/11/2006 14:32 |
Уточни модель. На официальном сайте SAMSUNG даже не слышали про такой. А схема без проблем, если она конечно на оф сайте есть. |
