Схемку МЦ Technics SE-CH570 схемку похожую с RSN35
m.ix
31/10/2006 18:58
Схемку МЦ Technics SC-CH570 комплект
Technics SE-CH570 (усилок), не включается.
Принесли только один этот блок.
транс жив.
Внутренняя перемычка на вкл усилка срабатывает-реле щёлкает.
Ни одного светодиода не светится.
m.ix
01/11/2006 12:56
Может что то похожее-аналогичное есть
RSN 35 H
Вот ещё хотел спросить, без тюнера он должен включатся?
m.ix
02/11/2006 17:21
Всё блок сегодня принесли.
Отсутствует напряжения на одном из мощных транзисторов.
m.ix
03/11/2006 01:31
Дааааааа. очень жаль ничего нету недовольство, огорчение
Зато себя бы по голове хорошо бы ударил.
После пропайки повешена была соhля недовольство, огорчение
До этого был в наушниках хрип и то при почти максимальной громкости.
Нашол при этом после пропайки гавёный резистор.
В наушниках пошол красивый звук, далее прпаял ресивер.
И всё пошло.
Короче этот ХАД клиент выдёргивал разъём от усилка и от ресивера, во включенном состоянии, и этот идиот доказывал что усилок отдельно работал.
Короче этот точнее один подключенный усилок НЕ БУДЕТ ВКЛЮЧАТСЯ.
Если будет схемка буду признателен. Название всего комплекса написана на самом верху.
m.ix
04/11/2006 04:03
Далее
проблемы продолжились
1 это пасики, удачно сменил
2 в левой PLAY deck при нажатии внутренней кнопки переключени типы плёнки, наблюдался пременный 50ГЦ ужастный звук, даже если играла правая дека, этот гул заглушал воспроизводимую музыку, также если ничего не играло но стоит установить кассету в левую деку и на жать play появлялся этот только ГУЛ, при перемотки гула не было, выпаял что б не разражать клиента.
3 заикание диска, просто диск был на краю измазан какимто вареньем.
