схема микшера на три канала | |||||
| kurtspb 22/12/2006 17:48 |
нужна схема микшера на три канала (микр ) на 3 вольта..можно до 6
заранее всем благодарен ![]() |
| m.ix 23/12/2006 01:48 |
Бери три электретных микрофона
Подай на них через резистор 10к питание ну вольт три с микрофона через развязывающий конденсатор 0,01 мк сними сигнал на переменный резистор |
| OlegLOA 23/12/2006 02:42 |
Чтоб из этого получился микшер, нужно, как минимум, движки переменных резисторов через одинаковые резисторы (скажем, килоом по 20, а лучше - больше) соединить вместе и подать на вход усилителя, обеспечивающего нужный по амплитуде выходной сигнал - все зависит от того что нужно получить на выходе. Но все равно результатом будет ужасный звук - фонить будет. А вообще, задача поставлена некорректно - дайте то незнаю что. Что это за 3-вольтовые каналы микрофонные? Для правильного ответа нужно четко знать - зачем это все надо, что будет на входе и что нужно на выходе (хотя-бы - что будет и к чему подключаться). И от чего это все питаться будет ![]() |
| m.ix 23/12/2006 05:15 |
В хороший пульт нужно много нужного включить и собирать не на транзисторах а на ОУ.
Каков вопрос таков ответ. |
| OlegLOA 23/12/2006 15:29 |
Я про то что приведенная схема не является микшером вообще, а просто схема включения микрофона, еще точнее - одна из возможных схем. Причем - рассчитанная на конкретный тип микрофонов. Конечно, при острой необходимости можно и так попробовать, как говорил почти что классик, "если конечно результат не важен" ![]() |
| kurtspb 24/12/2006 23:35 |
ну результат важен...да я согласен ......проблема в том что с техникой я не успел так близко подружиться...тема такая...нужен микшер с 3 входами...с регулировкой низких и высоких частот...с регулировкой выходного сигнала....моновыход....расчитываю впихать в свой фотик....и сотворить из него видеокамеру...
Добавлено 25/12/2006 00:41 я конечно понимаю что идея просто безумная....но блин...пока это единственный способ сделать что то похожее на видеокамеру...т.к. других возможностей пока не имею а кино снять оч хочу |
| m.ix 24/12/2006 23:47 |
ЭТО БРЕД !!!!!! Ни чего из фота не получится. Или у тебя в нём есть вход- тогда название полное фота в студию! |
| БУНЯ 25/12/2006 00:08 |
kurtspb,на что собираешься писать звук? и почему три канала? |
| kurtspb 25/12/2006 00:39 |
ну три канала затем что...2 диалоговых...и один понарамник....фотик цифровой....звук там пишеться вместе с видео файлом
название фотика panasonic dmc-lz2 |
| m.ix 25/12/2006 01:01 |
kurtspb,
А ты не перепутал видеовыход с чемто иным? Вот его описание http://www.nadavi.ru/description.php?resolved_name_=PANASONIC-DMC-LZ2&full_descr_=1 Прочее Видеовыход + USB + Прямая печать + И где ж там вход то ? |
| kurtspb 25/12/2006 01:04 |
да входа там нет...но если отпаять микрофон и пустить туда микшеровский выход??? |
| m.ix 25/12/2006 01:05 |
Типа разберука я сфой фот для этого (для записи)- БРЕД
Добавлено 25/12/2006 01:06
НУ ну
Там стоит электретный микрофон! Добавлено 25/12/2006 01:07 И с этими соплями ты будешь ходить??? С изуродованным фотом. |
| kurtspb 25/12/2006 01:08 |
не...ну я просил помоч схему найти а не критиковать...блин...не на самом деле если не пробовать то нифига не получиться....у тебя какие нибудь предложения по поводу схем..(хотя я уже и так благодарен что кто то решил помоч....весьма приятно)
Добавлено 25/12/2006 02:08 если не в падлу постучись в аську 241948368 Добавлено 25/12/2006 02:13 ну просто я решительно настроился это сделать...и уж если потребуеться увеличить корпус то это не проблема ...просто оч прожу схему....если это вообще реально |
| m.ix 25/12/2006 01:20 |
Я нарисовал, и именно так это в фоте и в другой аппаратуре подключаются такие электретные микрофоны. Схем на фот ты не найдёшь. По моемому это бредовая идея которая ни к чему не приведёт. Да ещё, видео пишется на карту, а если будешь на видак писать, то ты не уберёш вспомогательные рисунки на фоте. Сейчас динамические микрофоны ставят только на професиональной аппаратуре, которые также имеют внешние входа. Более тебе не чем помочь. Фот твой и тебе его курочить! Предозначение фота, делать фотографии. Назначение видеокамер-делать видеосюжеты. Пытатся сделать что то на оборот, ни к чему хорошему не приведёт. Могу предложить посмотреть на потроха фота http://www.streamphoto.ru/users/mix10/71661 http://photos.streamphoto.ru/3/0/8/a1915c04a5fbecdcb2756f6a771dd803.jpg Если конечно ты никогда не разбирал их. |
| kurtspb 25/12/2006 01:27 |
ну блин мне бы лучше их тогда достать....если еще и подскажешь где это сделать...я просто буду в не себя от радости |
| m.ix 25/12/2006 02:06 |
Есть для тебя дешовая идея, в плане целостности фота.
Видак пишуший есть-эт хорошо покупаешь цветную камеру видео наблюдения, благо сейчас их как грязи на любой карман. Собираешь микшер, благо в инете их предостаточно Камеру подключаешь к видаку Микшер с эквалайзером подключаешь тоже к видаку. Вот тебе и пишущая видеокамера. А если цифровая запись нужна, то их (видеокамер) можно купить или на прокат взять. Правда ка разница, что ты фот убъёшь или новую видеокамеру купишь. |
| kurtspb 25/12/2006 02:08 |
слушай а ты из какого города?
Добавлено 25/12/2006 03:11 а ты можешь мне схему нарисовать...микшера (описания ты уже знаешь ...с выходом...чтобы подходил на электретный микрофон и чтобы от 3 - 6 вольт работал |
| m.ix 25/12/2006 02:28 |
Так это можно в профиле посмотреть, что и тебе желаю его заполнить http://monitor.espec.ws/users/51427.html Эт тебе различные аудиосхемы, что б не изобретать велосипед. http://shems.h1.ru/?razd-audio.php |
| kurtspb 25/12/2006 20:09 |
а где найти схему уже сразу с эквалайзером
| elgen 25/12/2006 21:41 |
А идея вставит 3 канальный микшер с эквалайзером в фотоаппарат самостоятельно мне кажется бредовой. Вообще, нужен там эквалайзер? И про схему, учитывая предложенные(примерно) габариты и набор функций, то зто ужо не на ОУ , а на аудио проце лепить надо+ вся яго обвязка.(дешевлее камеру купить) Во придумал, берется 3 полудохлых мобильника(по ВЧ мертвых)в них и тембр и громкость, все это в кучу проводами(выход на динамик согласовать с входом фота, микрофоны поставить чувствительные).....для настольно-радиомучительской конструкции пойдет, не более. Добавлено 25/12/2006 22:43 Как согласовать вход с выходом обьяснять не надо? |
| ingenegr 26/12/2006 11:42 |
kurtspb, а купить пульт чтото типа беринджер или микеи кто не дает? |
| kurtspb 26/12/2006 18:25 |
вобще хотелось бы просто 2 провода вывести из фотика на внешний микшер.....так серьезней будет...дело то в том что нужно вместо одного дохлого микрофона три норм....и маловольтовый микшер нужен затем чтобы аккумулятор от машины не использовать для автономного питания ![]() |
| elgen 27/12/2006 03:12 |
Вот с этого и начинать надо было, без фантастических идей. А на какое растояние планируется разносить микрофоны? |
| kurtspb 28/12/2006 01:20 |
ну думаю чтоне более метра..(2 шт)и один понорамник....вот и все что желаеться.... |
