Ищу схему блока питания Samsung DVD-K100 | |||
| Астахов Сергей 25/12/2006 22:48 |
Схема на 5M0365R, оптопара 817B, перед ней элемент сгорел - название не читается, еще транзистор R2002. Помогите починить аппарат до Нового года. Зарание благодарен, Всех с наступающим!!! |
| БУНЯ 25/12/2006 23:43 |
держи |
| m.ix 26/12/2006 02:02 |
Я вместо восминогой поставил четырёхногую.
БП пошол, но гдето конкретная КЗ стоит на основной плате. При том что я отключил сам привод и все остальные разъёмы идущие к основной плате. БП затыкается. Правда DVD другой. |
| БУНЯ 26/12/2006 02:21 |
есть полностью схема, только не приклипляеться ни к чему. защита что ли стоить? |
| m.ix 26/12/2006 02:49 |
БУНЯ,
Тут размер имеет значение, точнее объём. Лучше в архив её полностью сдай, на первый или третий сервер. Так будет лучшее. Чем сюда в обрезках по 500 кило. |
| Астахов Сергей 26/12/2006 04:29 |
Спасибо за помощь,но в моем БП оптопарой L0436/817B управляет элемент триногий,обозначение на плате PIC2,название выгорело.А в высланной схеме этого PIC2 нет.Маркировка платы-REV 2 code NO:AH41-00774A. Помогите еще раз. |
| m.ix 26/12/2006 05:10 |
LM341 это управляемый стабилитрон. |
| БУНЯ 26/12/2006 11:23 |
Астахов Сергей, ставь что m.ix, написал LM341, KA431, и куча других названий, впереди могут быть другие буквы и цифры,
но чтобы в конце заканчивалось 431. m.ix, размер 3,39 метра, и в почтовом ящике не могу прикрепить. |
| Астахов Сергей 26/12/2006 11:59 |
Посмотрел по базе радиодеталей,всеLM разные.Например LM341T-12,LM341T-15,LM3411N-3.3,наверно напряжение стабилизации.А в моем случае какая LM должна быть? В uniservice сказали,что была LM431 опять же на какое напряжерие? |
| БУНЯ 26/12/2006 13:04 |
тебе сказали что ставить, а ты про своё, какая должна...?. У меня по схеме KA431Z. KA, KIA, LM или ещё какие, нет разницы, в частности для тебя, если сильно надо, то вот изучай. |
| Астахов Сергей 26/12/2006 14:35 |
Все понял,не ругайся.Буду искать 431. Подскажи как открыть pdf,а то у меня комп. недавно и WinRAR v 3.61 его не открывает. |
| m.ix 26/12/2006 15:38 |
БУНЯ,
Сюда тогда.http://webfile.ru/
Для этого есть акробат. |
| Астахов Сергей 26/12/2006 16:54 |
Спасибо Всем за помощь.Теперь кажется нигде нет в продаже этого стабилитрона. |
| =ENERGIZER= 30/09/2008 13:05 |
здравствуйте!
а где ссылка на схему БП? спасибо ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 14:07 поменял и стабилитрон,и опто пару,не запускается |
| VikBel 30/09/2008 14:57 |
=ENERGIZER=,
Вот. |
