Ищется схема паяльной станции NET 768. | |
| Икар 16/01/2007 10:03 |
Сгорел регулируемый бп от 0-15 вольт на 1.5 ампера.Собран на мс LM723CM и мощном транзисторе.Подскажите ,пожалуйста ,где можно найти схему?Можно одного блока питания на этой мс.При вкл горят 000 и больше не добавляется.Это мс LM723 сгорела?Питание 30 вольт есть на ней. |
| Икар 23/01/2007 17:05 |
Поменял мс не работает бп.Паяльная станция отработала 3 месяца и уже ремонтировалась 2 раза. Первый раз вылетел мощный транзистор. А второй сгорел бп.Ну блин китайцы. ![]() |
| Икар 26/01/2007 10:01 |
Может у Вас есть схема бп?Скиньте ,пожалуйста. |
| m.ix 26/01/2007 22:34 |
Икар,
Может фотки потрахов твоей станции помогут? Сделай размером по больше и в деталях со всех сторон. Уменя лично есть простой регулируемый БП на не скольких транзисторах МАРС Скорее всего тебе надо с обратной связью от термопары |
| Икар 31/01/2007 04:49 |
Спасибо.Но это не то. |
| Икар 02/02/2007 13:08 |
Сделал.Правда регулируется от 0 до 10 вольт.Потом подумаю.Сейчас сильно работы много. |
