нужна схема зарядного УЗР-П-12-6,3 | |||
| Aizat 17/01/2007 19:35 |
Всем доброго времени суток! Очень нужна схема автомобильного зарядного устройства УЗР-П-12-6,3 УХЛ 3.1 140Вт ( так написано на шильдике сзади корпуса). Заранее благодарен. |
| VikBel 18/01/2007 23:26 |
Думаю , что это она. |
| Aizat 19/01/2007 19:45 |
vikbel, Спасибо, конечно, за схему, но это не она. На этом зарядном стоят: два тиристора КУ202Н, два диода Д242; на плате управления: диодный мостик на маломощных диодах, КТ117А и еще два транзистора типа КТ503 (маркировку не разобрал), один конденсатор МБМ, ну и сопротивления. На передней панели тумблер заряд-разряд, регулировка тока СП-1 47 кОм и амперметр. Можно было бы и без схемы разобраться, но там половина проводов пооборвано. Выбрасовать жалко, почти как новый, хорошо сохранился (принесли было на запчасти). |
| VikBel 19/01/2007 20:13 |
По твоему описанию нет похожего. Можно другую схемку спаять, раз коробочек хороший. Вот три схемки |
| Aizat 19/01/2007 20:21 |
vikbel, Спасибо, еще раз, придется так и сделать. |
| ElektroNik 20/01/2007 00:21 |
А зачем схему , там и так можно прозвонить , а если на выходе нет ничего то пару раз такие зарядные попадались надо было подбирать тиристоры , половина поставленных почему-то не открывалась . |
| legoz 17/06/2008 16:44 |
Aizat, Ты схему нашел? Скинь мне ,ПЛИЗЗЗ |
| Alex2005z 09/01/2011 11:08 |
Здравствуйте! Если вы нашли, скиньте мне ее, пожалуйста, на електронку или выложите ее здесь. Точнее мне надо УЗР-Г-12-6,3 УХЛ 3.1 160Вт Заранее спасибо. |
| Aizat 10/01/2011 06:33 |
Извините, но схему я так и не нашёл, изготовил другой зарядник по одной из схем от vikbel. |
