Нужна схема шасси CN-9EA1 | |||||
| leikat 03/02/2007 23:14 |
Нужна схема тв Polar 37CTV3155
Откликнитесь, скиньте схему. До меня наблудили в тв, надо восстановить. |
| БМК-Миха 04/02/2007 10:33 |
leikat, если не напишешь состав ,ждать будешь пока в корзину не снесут ![]() |
| leikat 05/02/2007 09:39 |
Polar37CTV3155, шасси JUC7.820.482-1, контр. CHO8T0934, видеопр. TB1238AN, извините,,,,, |
| игорь848 17/10/2009 13:30 |
Помогите пожалуйста найти схему ROLSEN C2190 шасси JUC7.820.482-1 в аппарате отсутствует выходной строчный и выходной БП транзисторы. Проц TB1238AN. Заранее благодарен. |
| Yuritsh 17/10/2009 13:35 |
http://archive.espec.ws/section452/file11227.html |
| игорь848 18/10/2009 16:27 |
Нет разрешения. Как его получить? |
| eduard2 08/11/2009 23:04 |
игорь848- тебе -же Yuritsh дал сълку на схему (нет разрешения)- увечь моштаб скаченной схемы до 400% -может ,что-то увидиш,а если нет -то вых. строчный -BU2508DX,а вых. БП- вместо тразика стоит микруха-STR-G5653 ![]() |
| Linda 19/02/2010 19:00 |
Телевизор TVT, модель TMT 5509M. Состав не пишу, т.к. попросили от него схему. Поиск ничего не дал. Да и я что то сомневаюсь в такой марке.Может кто встречал? |
| БАРК 19/02/2010 19:14 |
Как искать без состава? Linda, опять на тебе халявщики ездят, которые даже состав дать не могут?
Это помнишь?.. http://monitor.espec.ws/section10/topic132746.html |
| Linda 19/02/2010 19:21 |
Да я не ищу, просто марка интересная, наверно опять китай. Завтра заеду посмотрю сам, может просто марку не так прочитали.. |
| БАРК 19/02/2010 19:24 |
Серия TVT обычно и идут TVT, но в данном случае - кто знает...
А так напрягаться при отсутствии информации бесполезно... |
| Linda 21/02/2010 14:40 |
Списал состав:
3DD5287, 2SC3807 - б\п 24C08 - Memory CHO8T0934 5H32-3K49 - Micom TDA7057AQ - sound TB1238AN - Video TA8403K - Vertical HCF4066BE - коммутатор HCF4052BE - коммутатор D2499 - строчный тр-р 21BM99 - Tuner BSC62T - FBT А проблема следующая: Периодически пропадает изображение, кнопки переключения программ работают обе только в сторону увеличения, кнопкой AV также переключает каналы в сторону увеличения (иногда может включить AV) Посоветовал для начала поменять память. |
| Yuritsh 21/02/2010 14:52 |
Linda, а сфоткать шасси можешь?
Надпись на плате есть, типа JUC7...? Вот вроде похожее шасси (кроме УНЧ). http://monitor.espec.ws/section1/topic119099.html
http://monitor.espec.ws/section9/topic54789.html http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=10641 |
| georgi d 21/02/2010 15:04 |
http://archive.espec.ws/section461/file18853.html эту тоже посмотри CN-9EA1.
24C08 CHO8T0934 (TMP87CP38N-3K49) TDA7057 TB1238AN TA8403 HEF 4052 2SD1651 Yuritsh, извиняюсь не досмотрел не доглядел ну как там по русский ну самое главное ты меня понял.Оказывается там уже есть схема на CN-9EA1. ![]() |
| Linda 21/02/2010 15:14 |
Вот что сказал (по телефону): JUC7.820.482-1
Завтра попробую. Чувствую всеравно он ко мне придет (TV) |
| Linda 10/04/2010 05:34 |
Пришлось долго ждать заказ... Заменил CHO8T0934 (5H32-3K49) - пришел с демонтажа. С пульта каналы переключаются и в сторону уменьшения и в сторону увеличения. А вот с "морды" в сторону увеличения - нормально, а в сторону уменьшения сразу встает на первый канал. Контроллер пришел вместе с демонтажной 24C08. С другой памятью стартует но в меню нет русского языка (а нужен обязательно). Есть ли у кого прошивка? |
| Linda 10/04/2010 07:27 |
Вошел в сервисное меню
1. Установить громкость, равную "0".(обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. Русский язык в меню выставил. "Переключение каналов" устранил-причина плохой контакт шлейфа идущего на кнопки. |
